查看: 1769|回复: 4
[求助] 电脑传输文件的时候总是出现缓冲器溢出是什么原因?
发表于 2014-1-7 09:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
我用CIMCOEdit发送程序到机床里总是出现缓冲器溢出是什么原因?如果解决,求助,我搞了半天也没有找出原因!
发表于 2014-1-7 10:21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这类问题不要发在MC板块。
发表于 2014-1-7 10:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
看下这个帖子:http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... hlight=%B4%AB%CA%E4    3 r$ _! T8 Y1 V! w
6楼有解决的方法。$ N3 ^0 S0 |  u' D* Q* m
一般都是电脑的控制面板的硬件设置问题,设置好一定要重启计算机。否则设置的参数不起作用。
 楼主| 发表于 2014-1-7 11:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
路过不买 发表于 2014-1-7 10:21 static/image/common/back.gif
  Z4 s( `# {. p/ k+ e这类问题不要发在MC板块。
, A9 m8 k- t. f( ~% k) q; v
不好意思。板主,我在用MC所以习惯了在这里发帖子,
 楼主| 发表于 2014-1-7 12:02:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
teayang 发表于 2014-1-7 10:55 static/image/common/back.gif1 S+ Q1 }8 t5 Y
看下这个帖子:http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=592571&highlight=%B4%AB%CA%E ...
' D+ P5 `+ v/ v" N谢谢,我试一下
