查看: 1155|回复: 13
[求助] 求大神指教筋的用法
发表于 2014-1-7 17:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
我用筋结果老是出现图上说的那样,哪位大神说一下啊! f* x2 h* b9 N( q$ {5 B& j# Z
为什么会出现这情况
为什么会出现这情况
发表于 2014-1-7 18:37:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没有源文件,不然的话可以帮你试一下
 楼主| 发表于 2014-1-7 22:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
jixiezhe 发表于 2014-1-7 18:37 static/image/common/back.gif
; ]  `! p8 I8 a+ {7 j没有源文件,不然的话可以帮你试一下
+ a7 t  v3 |" g% @' _通过什么方式给你源文件呢
4 k# U# G$ f% N9 S+ g' _+ U
 楼主| 发表于 2014-1-7 22:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
和煦的阳光 发表于 2014-1-7 22:14 static/image/common/back.gif
) ^, u1 `; M; g; \$ {通过什么方式给你源文件呢
( O) I  {/ j, c) m. J从新做了一下又好了,不知道什么原因,不过还是要谢谢你
发表于 2014-1-8 08:27:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
和煦的阳光 发表于 2014-1-7 22:14 static/image/common/back.gif, P  D6 {6 q7 C- M$ y9 a
通过什么方式给你源文件呢
6 B/ c- V0 C! n3 Y3 \
上传附件
发表于 2014-1-8 09:43:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
筋的轮廓线不能与两交接面端点接平的,要留有距离否则成成不了筋的。
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2014-1-8 12:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
WYZ750705 发表于 2014-1-8 09:43 static/image/common/back.gif3 z, W$ v9 @3 `/ O
6 _5 k' H' m: n) \谢谢,问题已解决
 楼主| 发表于 2014-1-8 12:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
有没有好的自学方法啊?看视频也只是介绍了其中的一小部分功能
 楼主| 发表于 2014-1-8 12:16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
阿帕奇 发表于 2014-1-8 08:27 static/image/common/back.gif! R7 S$ v- F3 v5 R
上传附件
* a5 P+ f) O8 b; J% h7 O
哦哦。三克油
发表于 2014-1-8 12:47:49 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
. c+ @) Q+ q- b; U. Z( h' M  {/ y' c) F筋的轮廓线不能与两交接面端点接平的,要留有距离否则成成不了筋的。
0 i5 c+ C% ]# E
可以的  請看圖
阿帕奇 + 3
发表于 2014-1-8 15:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
hidingman 发表于 2014-1-8 12:47 static/image/common/back.gif$ I8 r7 @) ~' q. y4 S4 L1 b7 N+ E( k/ g
可以的  請看圖
3 A+ u: l% G+ Q- N5 P
我知道你是在端点加了一小段直线可以做出来,但是你没发现两边两段是直的吗,这样画的是不规范吧。
发表于 2014-1-8 15:48:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
还是应该是这样比较规范些吧,规范的工程图交接的地方也是这样画的呀
 楼主| 发表于 2014-1-8 17:14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
WYZ750705 发表于 2014-1-8 15:48 static/image/common/back.gif& ]6 t5 |. E# S
& w7 _) C. n: U% I7 x- p也是哈,谢谢你
 楼主| 发表于 2014-1-8 17:16:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
. Z  l' W) p* E$ W8 G可以的  請看圖
- O  \% H" s" m' a4 [是的是的
