查看: 2397|回复: 8
[求助] 请教高手几个比例阀的问题
发表于 2014-1-8 16:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
本帖最后由 fclong 于 2014-1-9 14:15 编辑 ( A0 ^' e  ~7 b% M: z) n& v
6 Y7 T- C3 [* y9 a
比例放大版
比例放大版
这是派克比例阀上用的放大版,右边靠下4个内六角的那是位移传感器,内六角下面压着弹簧,弹簧下面就是看到那个类似线圈中心是个空心,主阀芯上面带一个细的钢针和这个空心孔配合,请问这个内六角螺母主要是干啥用的?为啥加个弹簧主要是干啥用的?第二个问题,上面一排5个电位器主要是干啥用的,我看可以用一字改锥调节,怎么调?5 |) O& F- @% G3 h
发表于 2014-1-8 18:24:14 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
右边那一排应该是有关零件、斜坡、增益的调节。你找放大板的资料可以看到。位移传感器我觉得没有东西可调试的,不要动他。
发表于 2014-1-9 08:17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不要乱动呀6 I& P; u; C$ D. o; [
* I: u% o+ d5 y1 t( \& `8 I建议询厂家调试
 楼主| 发表于 2014-1-9 08:41:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
ttyxe 发表于 2014-1-8 18:24 static/image/common/back.gif
, b: b3 p  k1 P; {0 h* e  R& Y% R右边那一排应该是有关零件、斜坡、增益的调节。你找放大板的资料可以看到。位移传感器我觉得没有东西可调试 ...
, f" h. L1 E; {. R+ S6 v# l
可是现场有时候我需要拆洗比例阀,那个位移传感器要是不动的话就得比例阀主阀芯拿不出来啊
 楼主| 发表于 2014-1-9 08:42:19 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
ttyxe 发表于 2014-1-8 18:24 static/image/common/back.gif3 J) p  ^# P$ m" ]( p
4 _' g; q5 V" q; X7 T可是现场有时候我需要拆洗比例阀,那个位移传感器要是不动的话就得比例阀主阀芯拿不出来啊
发表于 2014-1-9 08:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
估计内六角是线圈的铁芯、可以调节灵敏度或0点什么的;5个电位器应该是调节放大器的线性(以前用基恩斯的位移传感器是就有这样的调节方式)。
3 b( E9 A8 Z& X$ B! `, Q
+ @5 p, e1 v+ N6 A另外,我是个“假高手”,说的不一定对。
6 T+ G5 [. v. i8 L/ q5 `请楼主减少错别字。特别是关键字。
 楼主| 发表于 2014-1-9 13:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
tangcarlos3d 发表于 2014-1-9 08:50 static/image/common/back.gif
- l  X3 v- A! O  l: b( d6 e+ S* g估计内六角是线圈的铁芯、可以调节灵敏度或0点什么的;5个电位器应该是调节放大器的线性(以前用基恩斯的位 ...
! v' u9 k% J# N) g( I  G' l. Y7 y
不好意思字,写错了,是请教
发表于 2014-1-9 18:04:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
那5个电位器不要调,是调零位和增益的,其他的怎么拆的再怎么装上就行了。是D-1F的?
发表于 2014-1-10 19:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
看着只给你留了一个推荐调节的,其他四个电位器都点了蜡封住了
