查看: 9548|回复: 17
[求助] solidworks 2012出现内存耗尽
发表于 2014-1-9 11:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
我在用的电脑是2011年的一台工作站,12G内存,安装的XP64位系统,solidworks 2012 64位软件,可是打开别人给我的工程图时总是出现“solidworks 内存耗尽,solidworks正在终止”不足而退出,我很确定我的电脑没有中毒,请问哪位高手可以帮我解决一下呀
发表于 2014-1-9 11:50:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
为何不装WIN7 64位?
发表于 2014-1-9 11:55:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
xp系统64位是问题比较多的
发表于 2014-1-9 12:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
在系统选项中 1. 将工程图选项中一些不必要的选项去掉,2. 将将性能中“自动以轻量化状态装入零部件”前面的勾打上,3. 将装配体中“在操作包含多余此零部件数量的装配体时使用大型装配体模式来提高性能”及“在操作包含有多于该零部件数量的装配体时使用大型设计审阅”前面的勾选上并适当改变后面的数字大小。试试。
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2014-1-9 16:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
fushuixiu 发表于 2014-1-9 11:50 static/image/common/back.gif% ?4 E4 w+ I6 C% a' f) g& d
为何不装WIN7 64位?
8 F7 |0 X; N2 r  s4 o, D
公司电脑,需要加密软件才能看图,加密软件只支持xp,所以也是被逼无奈呀
 楼主| 发表于 2014-1-9 16:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
tangcarlos3d 发表于 2014-1-9 12:25 static/image/common/back.gif
: p! H9 y" D- L; e, F$ Y: ^在系统选项中 1. 将工程图选项中一些不必要的选项去掉,2. 将将性能中“自动以轻量化状态装入零部件”前面的 ...
# M! {' d5 }6 }
试过了,有一定的改进,可以打开部分工程图了,谢谢~~打开工程图这么费劲,看来12G还是不好使呀~
发表于 2014-1-9 20:30:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
蓝蓝海 发表于 2014-1-9 16:11 static/image/common/back.gif
; B2 v, g/ t1 `/ L' i+ F" O试过了,有一定的改进,可以打开部分工程图了,谢谢~~打开工程图这么费劲,看来12G还是不好使呀~
# A; N# m# l5 k
你确认是12G内存还太小吗??4 o# f5 p$ X; ~: G
请多看看论坛里的帖子,你这问题提的人已经不少了,我这段时间已经回复过几个了,解决问题的图都贴了好几次了,实在已经懒得再贴图了!12G内存太少,我公司电脑16G内存,每次资源使用率就只百分之二十多点,照你的逻辑,16G应该比12G好不了多少才对的。3 v4 C# U. x& B: D) D# g/ n" a
请认真看看论坛帖子吧兄弟
发表于 2014-1-9 22:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
不管你电脑实际内存多大,只要你用的是32位的系统和32的SW,都会报这错误,换成64位系统+64位的SW能解决问题
 楼主| 发表于 2014-1-12 11:06:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
asdolmlm 发表于 2014-1-9 22:20 static/image/common/back.gif, X8 a* c; I% C- d- {2 O
不管你电脑实际内存多大,只要你用的是32位的系统和32的SW,都会报这错误,换成64位系统+64位的SW能解决问题 ...
! D/ W6 n- }8 ?/ B7 S我已经是64位系统,64位sw了0 [: N1 B; ^/ @' a2 P$ A1 l
我找到的原因是公司的一个加密软件影响的,在不安装加密软件的时候就不会报错了
发表于 2014-1-12 11:51:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
我公司也有“思智”加密软件,和楼主的情况一样,经常提示内存不足,并且及易自动关闭,现在都是画一步保存一步,没办法……
发表于 2014-1-12 12:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
加密软件实际上跟不上软件的升级,软件的好多功能都受限制,可是公司上了又不得不用,真是无奈
发表于 2014-1-12 13:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
xp是不是也有64位的啊
发表于 2014-1-12 15:55:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
XP64位系统都是E文的,如果你是中文的,要么是汉化时出了问题,要么是假64位,实际还是32位的。16G的内存不算小,加密软件支持64位系统的不多,所以我怀疑你的系统是假64位。
发表于 2014-1-13 08:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我也经常有,只好重启
发表于 2014-1-13 08:45:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
换windows2003 x64试试
发表于 2014-1-13 08:56:49 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
2013也是經常有   但我都是不理她  繼續用也沒事!
 楼主| 发表于 2014-1-14 10:03:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
h1n1 发表于 2014-1-12 13:38 static/image/common/back.gif% Y' l- R5 i: q, I$ v
xp是不是也有64位的啊
8 L( z3 `% C/ V  J& P/ H+ h& |
有呀,不过官方没有中文的,而且只有sp2
 楼主| 发表于 2014-1-14 10:05:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
ffda 发表于 2014-1-12 15:55 static/image/common/back.gif  f6 f# q( t4 J0 g& i5 [. S
XP64位系统都是E文的,如果你是中文的,要么是汉化时出了问题,要么是假64位,实际还是32位的。16G的内存不 ...
5 F, ^6 q1 ~6 h% _2 Z
我装的就是E文xp64,还是公司加密软件的问题呀
