查看: 2481|回复: 5
[求助] 传送瓶子的螺杆怎么画
发表于 2014-1-10 14:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
9 e% I! M' f4 U8 h0 k. w3 q2 `6 i+ M8 U# d+ J5 F, U
求大神门帮帮忙,螺杆方向是右旋: w6 o* {% f2 \; k( q  K2 ^
 楼主| 发表于 2014-1-10 15:08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
现在我自己画完了一个,瓶子在前面能进去可是到后面就进不去了,求大神们帮忙解决一下,非常感谢
发表于 2014-1-10 17:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这个图重点在直径48的球的螺旋线轨迹上,楼主只要先把這條螺旋线画出来就可以了!!
; E2 j& F* ?" ]$ ?' X: {$ g(你第二张图画的不对,螺旋轨迹左边靠中间的地方太窄了!!)
7 V5 b, ^7 |' D: F
 楼主| 发表于 2014-1-11 15:36:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
66668888 发表于 2014-1-10 17:41 static/image/common/back.gif; O/ P" [, e! j5 j
这个图重点在直径48的球的螺旋线轨迹上,楼主只要先把這條螺旋线画出来就可以了!!* b- }7 U. J# h" H
(你第二张图画的不对 ...
4 N) K4 y9 W1 D; c
麻烦师傅抽个时间帮我画一下可以不
发表于 2014-1-11 22:32:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
qq445049194 发表于 2014-1-11 15:36 static/image/common/back.gif: S9 C# E* r. g0 i5 E
麻烦师傅抽个时间帮我画一下可以不
1 F: Z+ B8 C2 |  Q1.轴的尺寸和直径48的直径没有,无法绘制...
# E" k( S9 y& V2 V: N; L- z# k2.你先试著画画看吧,只要把直径48的螺旋线轨迹画线出来,依照此螺旋线轨迹线,做个管体,布林减除掉实体就可以了!!
, `) ~) T/ m  K3.不要想的太复杂,朝简易的方向曲想!!(看你用UG画的图就大约知道了...)6 `# ~' x5 z- h
4.你可以尝试曲线里的螺纹线,用不等距绘制看看。$ K/ g5 l  f& @
加油!!!
发表于 2014-1-12 10:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
螺旋线导程是突变的还是渐变的?换言之,沿圆周展开后,是多段直线还是抛物线啊?
