查看: 2278|回复: 8
[讨论] 液控单向阀与比例阀的组合
发表于 2014-1-13 22:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
看到一份很成熟的轧机原理图,发现出现了很多液控单向阀和比例阀、液控单向阀和伺服阀的组合使用,产生了一点疑问,如图所示比例阀的中位机能,力士乐样本中说中位节流,通流面积是公称流道面积的2%,这样液控单向阀A口会有压力,就不能保证液控单向阀的锁死了。这样子考虑对吗?有什么解决方法吗?请大神们指点一下。
; F1 o2 @; u+ r7 _7 S4 E9 y0 B8 D' Q
发表于 2014-1-15 16:54:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这中比例阀是W型比例阀,中位通流面积是公称通径的3%,这个是10通径的比例阀应该没有问题的,而且这种液控单向阀和液压锁不一样,这种液控单向阀的开启压力应该会高一些,不是很清楚哦
 楼主| 发表于 2014-1-19 20:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
哪位前辈在指点一下,谢谢啦
发表于 2014-1-20 14:26:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个图的液控单向阀的开启关闭是由右边的换向阀控制,有液控单向阀的X口压力决定。跟比例阀A,B口无关
发表于 2014-1-22 13:13:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
501比例阀的中位A、B口带节流回油箱。是慢速泄压回流。P口是封堵的。
$ x& F0 b1 c' j0 N* W# l液控单向阀的开启是右边的两位四通阀控制。
6 R3 P5 m0 u5 v& K- u
发表于 2014-2-3 22:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这张原理图可行,液控单向阀和T口单向阀开启压力选择时,还是要核算一下!
发表于 2014-2-5 10:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
其实这个问题是这样:液控单向阀的泄漏量为每分钟4滴左右,也不过2ml/min. 这种比例阀是W型比例阀,中位通流面积是公称通径的3%,直回油箱,2ml/min泄漏量 3%的通流面积 应该没有问题了!!
发表于 2014-2-14 16:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
液控单向阀上方有{两组什么阀有压力),就能保证把液控单向阀的锁死了。
发表于 2014-2-14 21:30:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
我来说说我的看法,虽然中位机能会产生背压,但是图纸上的液控单向阀是外泄型,我觉得这个背压应该影响不了液控单向阀的反向关闭。
