查看: 1432|回复: 1
[求助] X5后处理的子程序问题
发表于 2014-1-14 12:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
后处理的程序号怎么永远是O0000 怎么修改        出来的子程序想要和主程序对应    如果主程序是O2222 那么子程序就是O2223   O2224 O2225....怎么改 求大神
+ O0 U1 X4 Z' `1 t5 W
发表于 2014-2-5 00:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
1、在你使用的后处理中,找到下面红色字体的部分
6 f: X  V$ }' g& g7 o2、psub_call_s$     #Call to sub level5 |$ a% V, Z0 ]7 U: x% F
      result = nwadrs(strp, sub_prg_no$)
6 N4 a7 j7 [. _2 J7 ^! }      sub_prg_no$ = sub_prg_no$ + 1000 #Add sub number offset) S  G6 E0 {+ X8 Y2 p
      if progno$ = sub_prg_no$, result = mprint(sprgnerror)4 X7 _, C# u( L. q
      pbld, n$, "M98", *sub_prg_no$, e$. P9 B/ i8 K; [/ H) ?* E) ?
3、更改为下面黄色部分试试
4 t, M$ b3 S; I9 K. V; }2 P  F1 C4、psub_call_s$     #Call to sub level2 S0 l. ~/ N+ z, x; O: e
+ z/ b% ]3 Q& o; H& a& O& C      sub_prg_no$ = sub_prg_no$ + progno$ #Add sub number offset
3 a5 Y8 r3 _0 i      if progno$ = sub_prg_no$, result = mprint(sprgnerror)
7 \3 v5 ~0 [$ [$ Z& j9 }: b3 q+ d      pbld, n$, "M98", *sub_prg_no$, e$
