查看: 1649|回复: 5
[求助] 请教机床吊臂内部结构
发表于 2014-1-15 11:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
示意图
示意图
: ^* `% N+ {$ X, Y$ C* v
发表于 2014-1-15 16:20:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
如果是手动、只旋转不伸缩则左侧用的轴承应该是圆锥滚子轴承,悬臂是用槽钢焊接成空心梁,接头也是空心的(图中用铆钉与梁连在一起)。
9 x9 v3 z% ?3 A4 H, L5 w4 `仅供参考。
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2014-1-15 16:25:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
谢谢你, 水平墙座那个 里面的结构,不用轴承 。不知道您知不知道里面是什么样子的 。
发表于 2014-1-15 16:45:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这个支座是起支撑和水平旋转用的,应当是轴与轴套结构,下端还应有轴向定位装置。
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2014-1-15 16:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
有没有知道 结构图 的  给一个看看,图片也行。谢谢
发表于 2014-1-15 20:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
yt1947 发表于 2014-1-15 16:55 static/image/common/back.gif
: u( {& y; U# w6 \1 ^8 x# A有没有知道 结构图 的  给一个看看,图片也行。谢谢
% n  j1 T* c( M/ g9 J2 {" q
估计有平面轴承承受轴向力。没有的话旋转阻力很大。
