查看: 4954|回复: 11
[已答复] 请教时间继电器怎么控制气缸
发表于 2014-1-16 18:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
小弟现在做的一款产品中,需要用时间继电器控制刀具出刀切割,达到设定时间后收回刀具,刀具连接着刀架座,刀架座与气缸相连。请教论坛的前辈们,时间继电器和气缸之间怎么连接,或者需要什么元件,能够达到时间继电器控制气缸启动、收回的动作。小弟半路出家的,对这块不是很了解,上网查资料说的也不是很明白,请论坛的前辈教教我,给我点指引和思路!5 J$ h, H, ?5 R& {
 楼主| 发表于 2014-1-17 10:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
思路大概是:时间继电器控制继电器,继电器控制气动电磁阀,气动电磁阀控制气缸。请问需要几个继电器,几个气动电磁阀呢?规格型号是怎样的。
发表于 2014-1-17 10:49:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
3
刀具到位开始切削的同时触动行程开关给时间继电器发出计数信号,时间到后时间继电器发出信号给控制继电器,继电器控制气动电磁阀换向,气缸后退。9 W, m. b9 N/ j( }5 t2 c
如果没有快进转工进要求,则每种元件一个即可。如果要的话还要一个2位3通阀。
/ u- p) a4 b- k9 I1 Q4 m8 V本人不是学电的,仅供参考。
发表于 2014-1-17 10:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
1、现在时间继电器一般采用PLC直接替代,其输出信号直接传送到气缸电磁阀的线圈。
- H7 o. k9 e( V) \2、气缸电磁阀最好采用双电磁阀,比弹簧的可靠。
3 r; H+ I8 o. T5 a$ Q3 }" e3、靠时间延时控制的自动化动作应该要求动作信号互锁。比如上一个动作到位由检测开关发出信号才能发出进行下一个动作指令,否则将产生故障,甚至程序混乱。  }; {+ D8 W3 l5 L( Z7 `! z
4、电磁阀线圈的电压,电流基本上相同,不存在悬殊的差别。而且PLC可以直接驱动。5 m5 b6 Q1 c5 y" A
5、几个继电器,几个电磁阀要看系统需要。一个气缸如不用PLC,且双向时间控制。需要一个双线圈的二位五通电磁阀,线圈要求可以使用220V电压;两个时间继电器;正泰NJS3时间继电器即可以了。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
开亮 + 8 应助
 楼主| 发表于 2014-1-17 11:01:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
tangcarlos3d 发表于 2014-1-17 10:49 static/image/common/back.gif
0 a0 W- F$ e. N7 v  z刀具到位开始切削的同时触动行程开关给时间继电器发出计数信号,时间到后时间继电器发出信号给控制继电器, ...
0 j" ~1 n) V9 z2 v. L( j先谢谢你啊,帮到我了!3 S+ ~/ a3 m, _; K" r& `, }( z4 M. d
还有两个疑问:
& e; u& @$ R! ^6 W) g1.气缸伸出后怎么后退?就是说后退是给出一个后退的指令吗?
6 q* I) }# B' p1 T" `  d2.时间继电器可以直接和气动电磁阀连接,由时间继电器控制气动电池阀可以吗?
 楼主| 发表于 2014-1-17 11:23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
shifeng18 发表于 2014-1-17 10:59 static/image/common/back.gif$ F% p9 _) P+ E. B8 ~
4 I- f+ O1 J$ d$ A, I; J2、气缸电磁阀最好采用双 ...
3 V* E' d5 q+ {' P2 r7 w
先非常感谢前辈的帮助!
- a6 D9 E' y' \3 s5 zplc应该不会用,因为这个成本比时间继电器高出很多。用的就是前辈说的第5条,双向时间控制。
* A+ _! N8 }: [请教下,为啥要用双线圈的二位五通电磁阀呢?是不是可以直接用时间继电器连接电磁阀,不用在中间再接一个继电器。
发表于 2014-1-17 11:26:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
放一个气缸到位检测行程开关,到位发信号给继电器,继电器给线圈电,气缸后退。
2 n' b+ C( b- F7 k1 [线圈及继电器均选择220V就可以直联,省很多事。
开亮 + 2
发表于 2014-1-17 11:28:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
弹簧复位不可靠,容易出现机械事故。
发表于 2014-1-17 11:37:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
小刘-到 发表于 2014-1-17 11:01 static/image/common/back.gif& t$ a5 |5 N6 @( Z: x+ _5 p4 \) I
先谢谢你啊,帮到我了!
5 Z- ]' P0 Q8 M/ v$ H$ c还有两个疑问:8 A& K7 z4 y8 {+ S3 W2 G6 }
9 T3 f) v0 @4 x- Z1. 后退的指令是由时间继电器计时归0后发出。
( b: W6 a1 ?7 \) K2. 时间继电器可以直接带动电磁阀动作,但这要看总的系统要求而定,有中间继电器要好一些。
开亮 + 2
发表于 2014-1-17 15:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
后退指令由继电器向电磁阀线圈发出,如楼上说的用双线圈电磁阀。$ H8 j5 [/ \4 o. ^* r: T4 \3 W# H5 l
7 ^: a7 |+ y* o3 L1 u
建议用三位五通电磁阀,中位保压,器气路还增加调节阀。
开亮 + 2
 楼主| 发表于 2014-1-17 15:13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如图,我思路是时间继电器A控制出刀,B控制退刀。不知道这样可以吗?还有,时间继电器可以手动设置循环周期吗?
发表于 2014-2-4 18:53:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
