查看: 19092|回复: 3
[求助] solidworks文件导入3DsMax的问题
发表于 2014-1-20 19:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆乌鲁木齐
如题所示,各位大大帮忙解答一下。
1 D% G( q/ ?4 D. C  L6 o0 H本人在08到10年纯因为兴趣爱好学习了SW三年时间,期间各种泡论坛,建模,包括复杂建模,曲面,装配等基本都没有大问题,短板是渲染,动画仿真还有有限元分析这块,因为完全工作用不到。纯凭兴趣,所以后来两年就没再弄了。最近有个朋友需要做个东西,我的工作是建模,包括一些较复杂的曲面模型。零件的数量很大,做完装配以后,后期由他来在3dmax里做动画。他给我的建议是用Inventor来建模,因为和3Dmax同公司的,文件的交互和兼容性很好,导入时破面少。这几天我试着用inventor建了几个模型,我想一部分是因为我不熟悉这个新软件,但另一方面我也感觉到了inventor的不足,操作起来很困难。没有辩驳inventor的意思,毕竟没有深入的学习没有发言权。所以有了还是用SW建模的想法,但有以下几个问题:  ~( l" T+ {* L' D) V& [/ E" R  X- P
1:sw的模型,特别是复杂的曲面模型和大型的装配体在导入3Dmax之后会出现大量的破面,修复工作很繁琐,而这个工作得由他来做。显然这是不合适的。
' m' V* q7 B7 l6 t( Y3 @3 Y2:单零件模型和大型装配体在导入以后,坐标系发生混乱,需要在3D里调整。这个我只用到sw09.后面的版本没用过,而且也完全没有用过3D。而据我朋友说确实会有这个问题,至少老版本会有。9 N: P0 c8 e" ~5 B. B: [2 m8 d
我想如果这两个问题能够解决,那就真的不需要再去琢磨inventor了。毕竟SW我熟悉很多。
/ C, @1 _. z8 g/ d这两天也找了找相关的资料。关于SW和3D的结合,文件的导入。主要有igs和stl两种格式,其中stl出现破面的情况大大改善。而igs表现不好。另外还有人说可以先导入到Autocad中,保存后再用3D打开等等各种办法。+ l" C. B% M* k: r8 z& q/ A! U
此外,建模工作不是全部由我一个人完成,因为零件数量非常多,而他只会用Inventor。零件的复杂程度不高,只有不多的零件属于复杂曲面,譬如蜗壳等。而大部分建模还是基本的搭积木。  k# `# x9 W) z3 t/ E  V# U) ]
1 t5 y' V' G$ `) R
大致情况就是这样。坛子里肯定有大大是同时使用这两款软件的,能帮忙解答一下上面我提到的两个问题嘛?在此表示万分感谢。
  A+ Y7 e) @$ Q6 e7 N
发表于 2014-1-20 19:59:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
SW圖檔導出成wrl檔在再由3DMAX導入試過sw2012和3dmax r9沒問題. K* e" q4 o. X+ K
用igs破面多.step轉pro-E最好., K2 n; o# k$ Q4 w& Z( y9 o
inventor的功能較不足用了sw不會想用inventor了.
7 p/ H5 Q4 V& m2 R) {' F( p' z2 W2 x: h- b$ X
 楼主| 发表于 2014-1-20 20:40:13 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
寂静天花板 发表于 2014-1-20 19:53 static/image/common/back.gif
3 a/ s) {) I8 `. ^建议你的朋友用solidworks composer作动画,反正机械设备的动画都不复杂。而所谓的inventor和3dsmax是一家公 ...
9 A- t) m5 R$ O3 `2 j% D
sw做动画肯定是不行的,要场景渲染的。这个sw做还是不如3D的。谢谢大大。
 楼主| 发表于 2014-1-20 20:41:50 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
danilso 发表于 2014-1-20 19:59 static/image/common/back.gif$ F5 W3 K( O: X) w0 L  l3 {
SW圖檔導出成wrl檔在再由3DMAX導入試過sw2012和3dmax r9沒問題6 b; E$ e% A$ X; V% x
用igs破面多.step轉pro-E最好.7 @5 G( W9 h; i. I
inventor的 ...
* H% s/ k) _; q( L. C1 Q- E' L  v" q是的,我也是这个感觉,用了SW再用inventor确实感觉不靠谱。2 K8 x3 `! `8 R& c* ^0 L9 y0 Q# n
您说的办法我明天试一下,多谢了。我现在机子上还没装Sw。3D装了14.明天得下个sw12试一下。多谢。
