查看: 1964|回复: 9
[已答复] 求助关于接头问题
发表于 2014-1-21 17:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
+ l6 w4 @& V. i$ O; L$ V6 l5 n4 T
公司有一款仪表,旁边需要连接另一个仪表(圆柱形),两款仪表中间现在是用螺纹连接带有限位螺母,这样的弊端就是两款仪表之间的连接部分比较长。详情见示意图。请教大家有没有比较简便的结构能保证密封连接也能保证在图示位置卡死,仪表B圆柱形能竖直。
' L$ M% S- r9 ?+ \4 m) I4 o
示意图
示意图
发表于 2014-1-21 21:53:11 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
高压系统时圆柱螺纹可以用不同厚度的总紫铜垫圈来配调表的方向。6 {. \- C6 }# i: Q
低压时可用橡胶垫圈代替。
驿马狂奔 + 2 应助
发表于 2014-1-22 09:35:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
二者用活接头连接,既可保证密封,又可保证其相对方位。
驿马狂奔 + 3 应助
发表于 2014-1-23 08:59:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果是高压的话,则用活接头连接有点不适.
驿马狂奔 + 2 应助
发表于 2014-1-23 10:18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
很明显在中间加一个同样直径及螺距扁螺母就可以达到你的要求了。: Y) ?) G* K. O2 n5 A. Z( p
没有配件只好外购或者自己加工。
驿马狂奔 + 2 应助
发表于 2014-1-23 10:42:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
C791218 发表于 2014-1-23 08:59 static/image/common/back.gif
+ I& l/ P$ V0 Y- l- w如果是高压的话,则用活接头连接有点不适.
" @) [6 w9 k4 t" g' w/ z'高压活接头可承受35MPa的高压。
驿马狂奔 + 3 应助
 楼主| 发表于 2014-1-24 09:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
tangcarlos3d 发表于 2014-1-21 21:53 static/image/common/back.gif
# X& ?& f5 o5 {+ X# o' [高压系统时圆柱螺纹可以用不同厚度的总紫铜垫圈来配调表的方向。) L6 b+ K; }* F% N
低压时可用橡胶垫圈代替。
$ y6 ?9 c# T2 o8 o! F7 m7 R
现在我们公司的方法是中间加一个螺母锁止,但是这样的问题是中间连接长度过长,这个系统没什么压力,但是如果用厚橡胶垫圈代替,一是不美观  二是一致性也不好
 楼主| 发表于 2014-1-24 09:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
shifeng18 发表于 2014-1-23 10:18 static/image/common/back.gif' y6 e, r+ M. N1 S. l4 I; _
5 o) C0 G* n% F6 _. Q, I# ^没有配件只好外购或者自己加工。
/ D$ x+ L0 d1 O6 W现在我们公司的方法是中间加一个螺母锁止,但是这样的问题是中间连接长度过长
发表于 2014-1-24 11:11:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
本帖最后由 shifeng18 于 2014-1-24 11:16 编辑 ) `- I$ f( {* N4 X$ v( H$ m1 X
, H0 N  d8 s) S$ t/ A
哈哈,因为压力不高还有一种方法。使用螺纹密封胶。但是密封后不能遭受外力碰撞,否则密封将遭受破坏。
6 Q$ `7 O7 \  I0 r+ x6 o; J4 M! X9 u% M4 k
驿马狂奔 + 2 应助
 楼主| 发表于 2014-1-24 11:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
shifeng18 发表于 2014-1-24 11:11 static/image/common/back.gif/ a$ \; Y5 ?; v% O' [
7 T) o# O% n1 i# F" O: N谢谢帮助 但是上了胶会不会不好拆卸
