楼主: 吉人盛世
[已解决] 求做一个宏程序,把总装配体的每个零件的用量数量值输入对应的零件的自定义属性表中..
发表于 2014-11-14 00:28:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
吉人盛世 发表于 2014-1-23 22:35 static/image/common/back.gif5 j# b2 ]6 ^2 @8 t& p9 W0 w& X
管理做得好的话,会在每张图纸上盖个工艺印章,根据BOM手工填上数量,及工艺要求,难免不错。
- H+ E1 N! F: r" J# Q不会每个人发 ...
3 d8 ?$ D) U% J( c( C
我也是这样想的
发表于 2014-11-25 17:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
如果把这个零件在装配体A中有3件,放到另一个装配体B里有2件,那么工程图中这个零件的数量应该是多少呢
发表于 2014-11-27 09:58:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
benz9020123456 发表于 2014-11-25 17:19 static/image/common/back.gif4 k9 U! D! \0 B1 A
6 C$ j' N5 f) {' u: S
人家没这么复杂,只有一套。我们的产品很多都是系列的,同一个零件关联在N多套产品里,照这么搞的话,那这个零件的图纸是什么个模样?
发表于 2014-11-27 12:23:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1025_zq 发表于 2014-1-24 09:53 static/image/common/back.gif9 ?+ ?+ s* E( P" b) ?  d( J' A
请用这个,一切问题都会解决
8 O: V4 o) `& J  Y你这个是个什么东西啊
发表于 2014-11-27 13:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
Francis 发表于 2014-2-9 12:00 static/image/common/back.gif$ u, k* }4 m, G' A6 P. T
秒殺填寫數量的示範。
" Q0 r! c+ {! A7 G, u6 O4 o焖大虾这个怎么报警了啊,如何解决啊,
$ x6 y$ l3 U4 u( t7 {$ V. @4 i2 @" \, i% D3 N
发表于 2014-11-30 18:45:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
( K/ u" q3 A" d请用这个,一切问题都会解决
, ?& K+ }, D) o9 X" l$ A你太好啦,激动中...
发表于 2016-1-28 16:26:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这功能省事,不错,向大侠们学习学习
 楼主| 发表于 2016-3-17 17:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
不用到处找了,用LiteGears可完美解决,还不止这个功能喔。* Q* Y7 B$ N+ a+ t
先下载安装,申请免费注册码试用,感觉好用就升级付费版。$ H9 `2 h  E7 e
http://www.litegears.com/
网面
网面
发表于 2016-8-15 11:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
数量写入到配置特定里面,零件随便你装到哪里的机器里,配置是不一样的,这样就不用在每张图纸上填写数量了,手工添加数量还很容易出错
发表于 2016-8-20 10:02:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看了一下,也没有更好的办法解决
发表于 2016-8-20 11:45:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
s78763036 发表于 2014-11-13 16:48
% T# Z8 S8 i) q% S: h  Y这个可以这样解决,有一个叫LiteWorks的工具,免费版,可以完全解决你的问题
; w7 ^% f* ~& ~7 _: \5 a5 k
真心感觉这个不错,谢谢
 楼主| 发表于 2016-8-20 22:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
已经用了一年多,真心感觉不错。
发表于 2016-12-19 08:42:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
实现思路可以是这样的:' f) r9 O: v% u! b
1、出明细表,导出xls文件。
  S9 o' f! d$ t5 @" a) @2、将文件名追加到上面导出的文件中(用宏处理)。- Y" T+ g# K, N
3、用宏读取xls文件(上面导出的),根据文件名进行比对,然后将数量属性写进到SW属性中去(用宏实现)
发表于 2016-12-20 07:24:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南益阳
但是在有很多“老职工”,老板亲戚的工厂你这样是行不通的,加工工人就根据你图纸要求数量来加工。很多厂都这样子,一般都是多方博弈的结果。大多数情况下是加工部门出现过错误,为了推脱责任而定下来的。
发表于 2017-6-2 14:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
LiteWorks真的好用吗?感谢楼主的帖子,我找这个东西也好久了。。。
 楼主| 发表于 2017-6-15 09:37:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
tie100 发表于 2016-12-20 07:24
  \! Y% R. \. m8 l但是在有很多“老职工”,老板亲戚的工厂你这样是行不通的,加工工人就根据你图纸要求数量来加工。很多厂都 ...
( N% @0 W! u  J' e  ]8 @$ i& Q6 ?+ H
上楼说太对了,深有体会才会知道这个需求有多重要。
发表于 2017-6-17 08:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
用凯元工具是可以的,凯元的BOM工具,然后有一个功能就是把统计的数量写入到属性中。
发表于 2017-6-21 10:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
用凯元工具,其中的BOM工具,统计出数量来,然后BOM有一个功能就是批量加属性,属性名=数量(或其它)属性值=统计出来的数量( U/ q5 V2 t1 l1 X* W- _7 f) ~% p
http://www.sw800.cn/upload/images/2017/6/18111434365.png
 楼主| 发表于 2017-6-23 22:28:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
看起好象可以!在哪里可以下载呢?
点评
这个工具好像是收费工具。  详情 回复 发表于 2017-6-24 19:32
发表于 2017-6-24 19:32:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
吉人盛世 发表于 2017-6-23 22:28- ?+ M" L+ {& P! x2 W: `& f
看起好象可以!在哪里可以下载呢?
- v- x; o) x4 A# U这个工具好像是收费工具。
发表于 2018-3-21 22:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
试了好多宏  用不来
发表于 2018-3-29 10:12:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
$ D, H2 P* a1 X! ~% D**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
# [8 S! T! I& a: ~2 M7 ]怎么使用的?
