2021-06-25
查看: 1895|回复: 7
[求助] pro/e中保存问题
发表于 2014-1-27 16:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
pro/e中如何使得修改后的文件保存后再次打开不变(包括隐藏的部件)
发表于 2014-1-27 16:52:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
不知楼主的“再次打开不变”指的是什么?保存后应该不会变的。如果是保存前隐藏的部件经保存后再打开时没有隐藏,则要将该零件放到一个特殊的层内,再将该层隐藏后存盘。  C7 z9 `/ \8 F( d3 D
还有一个办法用“抑制”命令将零件不显示,也不读入内存。这在内存少时特别有用,还可以提高打开的速度。
发表于 2014-1-28 07:41:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
在图层中进行设置,将不需要显示的放在新建图层,然后保存状态即可。
 楼主| 发表于 2014-1-28 08:00:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
非常感谢,明白了!
发表于 2014-3-12 22:56:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
一楼说的抑制指的是“隐含”吗?
发表于 2014-3-13 12:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
是不是不在同个工作目录呢?
发表于 2014-3-13 18:31:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
tangcarlos3d 发表于 2014-1-27 16:52 static/image/common/back.gif
1 Q$ g+ k! Z) ^0 j- A% [不知楼主的“再次打开不变”指的是什么?保存后应该不会变的。如果是保存前隐藏的部件经保存后再打开时没有 ...
" \! E! C+ O+ M# u1 a
“抑制”指的是“隐含“吗?
发表于 2014-3-30 12:00:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
保存过后还能再变?好吧 这问题让我迷茫了
