查看: 2097|回复: 6
[已答复] 人工预紧螺栓,预紧力能有多大
发表于 2014-1-30 09:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
请教大家,如果不采用特殊电动及液压工具的话,人工预紧螺栓,预紧力能有多大,螺栓是M30的7 W. K4 Y1 R/ O) b$ ~/ y; I
大概就好,谢谢啦
% E" T- X; V% n$ i! f
发表于 2014-1-30 15:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
,    你准备用多长加力杆的扳手啊?要是太长的话,足够把螺丝拧断的
发表于 2014-1-30 21:19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
M30螺母,内六角螺栓s=22mm,外六角螺栓s=46,如果强度等级(按DIN267螺栓强度)是6.9的话,标准扭矩1050NM,预紧力196000N;如果强度等级(按DIN267螺栓强度)是8.8的话,标准扭矩1450NM,预紧力26900N。按照这个,选用长度可知的扳手,就知道手上要用得力的大小了。
asdolmlm + 2
发表于 2014-1-30 22:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上正解。还要考虑工作载荷不能超过螺钉的标准扭矩
plc + 2 应助
发表于 2014-1-30 22:40:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
预紧力矩Mt=K×P0×d×0.001 N.m
& \) L4 N- k  j! k  K:拧紧力系数 d:螺纹公称直径
7 X( _* W9 N7 h/ ], t  P0:预紧力
2 B4 H0 ^4 R/ f* j  P0=σ0×As As也可由下面表查出. f0 D4 n2 i9 Z4 ]" s
  As=π×ds×ds/4 ds:螺纹部分危险剖面的计算直径
% f6 B- U$ c" B! b  ds=(d2+d3)/2
! F: X* ^$ \: |  d3= d1-H/6 H:螺纹牙的公称工作高度% O" X3 A- d/ ^$ x( y% v* L
  σ0 =(0.5~0.7)σs6 W4 t1 j! f) H4 G; d; R
  σs――――螺栓材料的屈服极限N/mm2 (与强度等级相关,材质决定)
1 g) ^( d9 j8 g; G5 T  K值查表:(K值计算公式略)
6 `0 V$ E0 o, h: C+ Y* b( _  b
K值+ D  G! K/ g+ c+ y4 m* H9 ]
摩擦表面状况3 n( e& x/ ~6 G) ?
有润滑. e6 u9 [& @2 G- G& \/ [9 U3 G
无润滑
  R' Z! {  I5 Q) ]* O0 @
精加工表面
1 O: ]1 @0 ^! z$ Y
0.103 D+ z. `+ u2 \' p
0.12
$ R0 x- |. @! n2 h% H
一般加工表面
0 y9 c' ^# Z  f( y: f! T
0.13~0.15
1 x$ N& c" S2 C, ^. |$ W
0.18~0.21- Z% Q) B+ m3 K* E; |* }6 s
表面氧化) W: T  _4 I- o* ]  b; W: I
0.20) X; {- a6 b" j- L* u& a
0.24
) @0 b2 f$ {* R) Y
镀锌
7 u$ ~. `/ V% {# k4 k6 u% f- s
0.187 r1 w) g# `* L9 n/ N
0.22
6 Q, H1 v6 _: J- \& f0 s2 a& A
干燥的粗加工表面
, \: }; @3 l: n3 C$ B& ^( Y
0.26~0.3
3 ?# y- N" R- w. D6 i$ L% x
σs查表:
) H1 C# j0 D" `5 f
螺纹性能等级
; q/ f0 Q9 E2 _$ Y
3.6% l+ T9 I  {% m+ M1 c
4.67 S! H! ]$ I/ T8 Y8 \% O* J
4.8
4 L% A$ J* K" A. O7 B5 l" ~2 M- ?
5.6
+ X% E( g; `4 P- e- P# J+ g+ x
5.8
, R" @, E7 _, {" @4 G4 I8 v
6.8
6 H3 X+ A( x1 a/ `
8.8
" `0 L3 y. ^# {9 Y. W) [& j/ c
9.8
8 `! Y, J% `; W$ J/ h
10.97 m( t$ j* I+ [8 a4 W
12.9' h, p3 t5 p* ?
σs 或σ0.2N/mm2- L* b3 R* c2 `/ Y! p8 z
180+ s1 b' k% T0 d$ f
240
- Q0 G  H) @) ?  r/ P5 k5 R- x
300
5 E8 A$ x8 K9 Y1 N) O* `( q0 G
320
* i2 R4 G" w* u. x* f1 v4 ?+ R5 t
400
8 ?8 P9 F5 a2 K' }; b7 d
480
6 x. X' W4 ~2 ~! G$ [) \) o
640
5 C0 w% j% ]8 R, r
720
! ~% W; ^  u. O$ Z5 a- j# s
900
. u. x5 n; e$ w# q* M" |% A! I
10804 W$ n* L3 _# @0 L+ t# w
As查表:+ g; Z* r' m' s' V: f9 i2 }
螺纹公称直径d/mm
0 ?0 w/ r. j) e7 H
37 s' T5 F3 n+ W+ r/ Y; _
3.5
" u0 d4 \: D4 c; C! o( f
4
4 x' n: b4 b/ l& q6 b$ I& }0 P
5
! o( `1 S  V, @/ h: N9 @
6
/ f3 i: w( ~4 M& G3 Z# |/ q
7
3 U3 o  j  v+ D  ?
8
( g, x% v  ]4 u. W
104 I+ o: c  K) _9 L! }- P0 U% _  S: g
12: I7 d. l- t, g6 v" x
14
* W. c# m  r$ e# w( ~
16% ]1 q" a7 X( ~8 }! u' e# j
18
$ X  o; i. M- H: E
20
7 V( ]2 P* m4 `5 f
22
% z7 }& n  F3 s, S
24% _( D8 o! a7 G0 v. X
271 K/ @2 n' X( b2 i  z( L
30" N2 s! T  X" @: @' A
33
: C1 u8 y/ s6 r* c1 T
36
( ?  r- k+ l( _8 V4 U
公称应力截面积As/mm2& l3 @( a, a0 S6 l
5.03
7 M; [& Y! P2 N6 g- r% e& W
6.78
4 e' y- L) L7 Q9 h7 L6 ~
8.78% k, _% f$ R% f$ F$ E
14.2
8 o7 ^# m! Q" M) n" _  S- G. ~2 G( w: T
20.1
+ f7 w) o& i; z/ y% ?
28.9
+ R- q8 J- M4 L
36.6
( ^  E6 I. N/ p( t8 H7 g; b  C
58% L. L. ~: l1 j7 [% ?
84.3  v4 M- Y, d# k, X! k  O% S* N
115( @. @& q% ~: U3 U% e; {
157
7 T: E; x. C& v
1922 q% a0 p  ]5 i  H9 K* F
245
: M9 t0 V+ g5 @5 k$ |% J
303
& t( M& x6 O# l" W4 Y' G6 J) k
353  M7 |# ~0 F" Z5 L
4596 H: ~) o1 @7 {% |
561
/ n7 @' B! o! X  W+ X
694
( S: i, g; T/ K3 p4 U
8177 h5 ]" [* w& J+ I* B" i( @8 Z
plc + 2 应助
发表于 2014-2-4 09:50:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
+ M) q' j* d, l! u* i# [2 K# s' D1 t1 g; `* q
GBT3098[1].1-2000紧固件机械性能_螺栓、螺钉和螺柱类中的资料:
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2014-2-4 13:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢大家的回复,如果人工拿大扳手预紧的话,能到多大的预紧力呢?
