查看: 1888|回复: 9
[求助] 圆周阵列问题
发表于 2014-2-2 20:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
如下图,我进行圆周阵列沉孔时,为什么在中心位置也会出现一个沉孔,应该不会出现才对,百思不得其解,请大师指点。
8 Z3 F( p& u; ~& U& c附上源文件。 大转盘-起盘板.rar (125.59 KB, 下载次数: 8)
发表于 2014-2-2 20:31:44 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃武威
删除【中间点】即可5 U. f% ]% d2 }. s5 s) ^3 c& e
2014-02-02_20-30-51.png - ?7 N% ~8 _( R
 楼主| 发表于 2014-2-3 11:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 rqgogo 于 2014-2-3 11:15 编辑 7 m- S7 g0 d7 A. b9 H, I: W
yzh621 发表于 2014-2-2 20:31 static/image/common/back.gif
. e1 }" o  q6 F! J1 c5 K/ f删除【中间点】即可
. c: c! S8 Y6 C0 ]0 r9 v* F你好,弱弱的问一下,在哪里删除【中间点】,我没有找到,我点选中间的点,然后按删除,都没有成功。
% v7 }+ R% U& n  V; f; y# u6 s
发表于 2014-2-3 12:45:20 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃武威
你的那条中心线就有点 删除 中心线 即可
6 Z( _$ v4 H9 S' V9 m提示:选择 按DEL键即可删除
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2014-2-3 16:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
yzh621 发表于 2014-2-3 12:45 static/image/common/back.gif
; E2 V  A3 Y6 \" A8 I1 V" r你的那条中心线就有点 删除 中心线 即可  : @2 l) G- x' f9 z2 |
提示:选择 按DEL键即可删除
4 q5 g3 K, Q0 }, D$ z2 W. R! g. O
OK,谢谢了,我最后用框选才删除了。谢谢了,恭喜发财。
发表于 2015-2-27 13:47:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
有没有彻底解决的办法,我也有这样的问题,谢谢!拜求彻底解决的办法。
发表于 2015-3-1 19:54:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
是你不小心点了中间点,一般情况是不会出现这种情况的,这样的特征常画,没有问题
阿帕奇 + 3
发表于 2015-3-4 10:14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
zhict8866 发表于 2015-3-1 19:54 static/image/common/back.gif. t5 F: j7 i9 @9 L* |# D
  o; @. I7 L1 M8 X& O朋友,請注意看一下七樓寂大的回覆吧…; i  Q- K. P3 B2 N
如果您常這樣使用,怎能不知這是2012版之後,草圖圓周陣列後會自動生成的中心點呢?
1 w3 ^% V4 d7 U% \/ }樓主那個中心的孔就是這樣來的,而非「不小心點到」的。6 l, `% W- _9 B% D: W" s, j5 K
建議用寂大說的特徵陣列,不要用草圖驅動陣列,就能避免此問題。
发表于 2015-3-6 08:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
gt.adan 发表于 2015-3-4 10:14 static/image/common/back.gif8 {# }! x7 o( \! o
朋友,請注意看一下七樓寂大的回覆吧…
- Z6 L) p6 l) U; ?. K如果您常這樣使用,怎能不知這是2012版之後,草圖圓周陣列後會自 ...
6 G/ Q* I& R7 X谢谢丹大的指正,一直用2011,刚试了一下2012的确是有问题,搞不明白,现在搞软件的怎么回事,一年一个新版本,好好的功能要弄出些问题,现在的社会太浮躁了,不是往精益求精上发展,刻意求新。再次感谢丹大的指正
发表于 2015-3-6 10:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
zhict8866 发表于 2015-3-6 08:09 static/image/common/back.gif; x3 a; w0 n1 a4 K
谢谢丹大的指正,一直用2011,刚试了一下2012的确是有问题,搞不明白,现在搞软件的怎么回事,一年一个新 ...
. R$ o9 ^+ A  o7 N: m7 \2 }
不敢當,一起交流一起學習~
