在http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=1250784&highlight=%CC%E1%C8%A1这个帖子中复制的提取SW文件名中的部分内容自动生成自定义属性研究宏的用法。
" f2 F* Q$ f( @在实际使用中,对于零件,用原帖里的代码都能很好的达到目的。
. q# a6 u& F! s9 T3 } c* g4 U: z, F7 X! y; J( b+ c
但现在的问题是,在装配体文件中,这些代码就不起作用,不能实现提取文件名中的部分内容通过代码与方程式配合来自动生成自定义属性。6 X9 W1 G5 x @1 P; F
我使用的是以下两个代码:2 B! q( o T2 A8 F
2 g" `8 S' M3 m; m
第一个:) O; e3 N/ T2 q- ~8 l
下面这段代码,可以取第一个下划线前面的字符。; Y1 r C/ a( j% X# A- t" m+ y! z( C) {: S! Q m2 D$ f2 b
1' p1 [( ?- S' u( R, i- f% C# i
dim yfd9 h3 [* ~% @1 @4 \& q( i. Y- B+ a* P
yfd=part.Extension.CustomPropertyManager("").Set("partno",Left(part.GetTitle,InStr(1,part.GetTitle,"_")-1))) R. z' } e3 X# }4 a
' d, t* o4 n5 m3 l' K1 G3 f
第二个:
, j; Z) s- q9 }% W19 o* b2 |& s8 w9 D7 u
2 r, m4 M6 i s2 p+ L9 W& ^Dim Txt
$ ~% U% x: w# l" ~" ITxt = Part.GetPathName& c) a7 G) a: s* o6 f( c8 m
Txt = Mid(Txt, InStrRev(Txt, "_", -1) + 1)
% J5 H. M) h; h% O% A: MTxt = Left(Txt, Len(Txt) - 7)( q# T1 E2 ` T O6 h6 B' f% ?2 T9 c* p4 V5 K# p+ ]
Part.Extension.CustomPropertyManager("").Set "partno", Txt
, \7 R% w- K' J& v
" N. `; ?" Z. U. S: g: e$ Q在以上两个代码中的"partno"部分我已经改成了自己定义的文字,而且在零件文件中已经验证可行。但再把这两行代码复制到装配体文件中,却无论如何都不能提取文件名到自定义属性中了。, p& i5 J7 K% Y6 b+ D
现在很疑惑,不知道在装配体中为何不能这样用代码达到和零件中相同的效果呢?" J3 g- R2 o! ]4 z$ U7 s
如果要在装配体中实现这同样的目的,是不是需要对代码做些什么修改?我对代码可谓一窍不通,恳请各位过路高人留步指点一二,不甚感激。 |
