查看: 1805|回复: 10
[求助] mastercam加工时,可以建毛胚不
发表于 2014-2-14 15:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
master编程时,可以在模型里建毛胚不啊,就像UG,proe加工里那样呢
发表于 2014-2-14 17:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
可以的亲。
 楼主| 发表于 2014-2-15 08:13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
是不是只有x版本的才可以啊
 楼主| 发表于 2014-2-15 08:14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
路过不买 发表于 2014-2-14 17:08 static/image/common/back.gif' z  w" _6 ~0 U0 W) ~
可以的亲。
) e8 a5 _! @5 T9 t1 K! C, e
是不是只有x版本的才可以啊
发表于 2014-2-15 20:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
9.1版本?......
发表于 2014-2-15 22:36:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以建立的
发表于 2014-2-15 23:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
完全可以啊
 楼主| 发表于 2014-2-17 14:05:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
伤不起的时间 发表于 2014-2-15 20:55 static/image/common/back.gif, ], g9 v# u" a7 |0 t- ~" d& p
9.1版本?......
0 ?. q: w: n* u  `8 m& X: K* ]
就是9.1版本的! q0 d6 h) j" m8 M$ N
 楼主| 发表于 2014-2-17 14:05:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
vinney777 发表于 2014-2-15 23:36 static/image/common/back.gif
! I9 N" R6 w8 K% f9 X完全可以啊
2 P' e, ?/ d, @8 w* n& O9.1的可以吗
发表于 2014-2-17 14:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以建立毛胚的,定义毛胚主要用来实体切削模拟,
# k  A7 B. q$ G5 H: X: x6 o* [; z& h+ |; y; m
好像不可以定义毛胚来智能加工,
 楼主| 发表于 2014-3-17 14:07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
渔子精灵 发表于 2014-2-17 14:33 static/image/common/back.gif* _7 s6 |3 y6 s7 B( |
可以建立毛胚的,定义毛胚主要用来实体切削模拟,1 S/ ^, R! K% |
- E% n5 o4 X4 q7 t7 f
好像不可以定义毛胚来智能加工,
/ v- B+ i% y  d9 p! E( \
X版本的可以定义毛胚智能加工吗
