查看: 2635|回复: 10
[已答复] ce10在win7 64bit运行时出现的毛病 求教
发表于 2014-2-19 11:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东德州
在计算程序的时候,“NC计算检测”显示进度在10%,就停止不动了,有时很简单的一个程序,也像这样假死好几分钟,突然又开始计算起来了。 1.jpg 4 X2 O( B3 x8 C7 X/ F4 o, V
再就是,在任务管理器中,有个这个名字的程序 2.jpg ,有时同时存在10几个,只有一个是工作的,不使用的没能自动结束。
0 A( U* w& a  @: x" K大家再用win7  64bit的时候是不是页出现过同样的问题,后来怎么解决的呢?
6 w! V* Z; k" t3 o7 D- O3 I8 H9 H我显在怀疑是我的win7 64bit版本的问题,还是我ce10版本的问题。( s! |% h, r8 w0 R
win7 64bit是在网上下的安装版,纯净的,啥也没集成。
- R: _& T3 _9 P& H  C) y* q1 \) Qce10是来自扣扣外挂,补丁已经打到sp3p2. , @  w* F5 `! I0 B
之前在xp系统下用着挺稳定的。刚刚换到64位,感觉还没在xp下32位的快。
发表于 2014-2-19 12:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
WIN7就这个样了,  安WIN8后台就不卡了
发表于 2014-2-20 08:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
WIN7不会吧. 们的也能用啊
发表于 2014-2-20 17:07:19 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
不要用sp 0.0& ?' V7 ^" h5 V( M  {
sp2 可以解決了
发表于 2014-2-20 17:56:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
 楼主| 发表于 2014-2-21 18:11:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
kidd168 发表于 2014-2-20 17:07 static/image/common/back.gif4 |7 a( ^4 W2 Y
不要用sp 0.0% q5 ~4 [: [0 H& q: `# H& X) b
sp2 可以解決了
" s, |* D0 T- ~2 C# _( r8 c
指的的win7吗
8 b3 I$ i8 i: i; b我用的是sp1,现在win7有sp2了吗?
发表于 2014-2-21 20:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
总之还是学习上了
发表于 2014-2-24 18:21:21 | 显示全部楼层 来自: 泰国
thank you ok ok
发表于 2014-3-2 10:10:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
CE11后台比较给力
发表于 2014-3-5 11:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
gooogle 发表于 2014-2-21 18:11 static/image/common/back.gif; k* Q4 `/ N6 n7 L
指的的win7吗
% T+ d  C5 p# a# N& q* ?8 J$ Q我用的是sp1,现在win7有sp2了吗?
7 ?! _& |# K# O, |1 J2 K* a  s( E不是win7
1 s( K, x! C2 h/ a6 p是ce 10
 楼主| 发表于 2014-3-6 17:31:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
kidd168 发表于 2014-3-5 11:32 static/image/common/back.gif
- l4 L. M9 ]! l3 l/ u不是win7
5 I+ y, ]! h1 {是ce 10
# Z. H" U+ F1 r* R, g+ M$ E我的ce10装到了sp3p2了。
