查看: 4733|回复: 5
[求助] PCCAD2008在同一台电脑上卸载后重新安装就不能用了,是怎么回事?
发表于 2014-2-19 12:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
# m  E1 o9 X6 M/ m4 y4 k
! e0 _' V2 W/ Q: X+ XPCCAD2008在同一台电脑上卸载后,再重新安装PCCAD2008所有功能都不能用了。可是AUTOCAD2008是可以用的,安装方法与以前完全一样,重新安装竟然不能用了。请高手解决.......
) M, g7 a8 `' M9 r" x0 l1 r4 l: Q. b$ X& w
备注:把CAD软件彻底卸载后,再重新安装还是不行。我的电脑系统是win7   32位的。。。
发表于 2014-2-19 14:13:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
把PCCAD相关的所有软件卸载,再重新安装一次!安装的时候注意语言提示,不要急于下一步!0 d- h/ |' C" Q% d8 N* ~
我有一次也是,后来一直不行,再后来仔细研究,发现其中有意步需要启用自带IE浏览器,而我IE浏览器版本不够,需要先升级了才行,你这个具体的我不清楚,但你一步一步来,有疑问的就多仔细看看,肯定可以的!
发表于 2014-2-19 14:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
把注册表中PCCAD相关的各项全部删除后再重装下试试。
 楼主| 发表于 2014-2-20 10:54:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我爱用acad 发表于 2014-2-19 14:37 static/image/common/back.gif+ c/ M; ^9 C# m, j  E" G" n
2 A  ?, W& z) X2 c# @% a0 l, x9 {0 n2 O这种方法试过,但是没有用,急死人了
发表于 2014-2-24 21:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我也遇到过,,和你一样的情况,,后来干脆不用了,就用机械工程师代替,一样好用,; }& `' Y, @6 G: u& Q
或者只安装autocad mechanical ,机械版的cad也完全够用了。
 楼主| 发表于 2014-2-25 11:00:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
问题解决了:把“深蓝Crack”里面的文件复制替代之后,安装文件里面“PCCADBAS”“THPaperSet”“yCCADBAS”“yHPaperSet”文件必须有,缺一不可,我刚刚搞定,希望大家能解决此问题哟。
