查看: 1725|回复: 4
[讨论] 油管锁紧垫圈
发表于 2014-2-19 17:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
       有哪位大神可以给解释下油管锁紧垫圈(GB/T5649-2008)的安装方法  谢谢
发表于 2014-2-20 17:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2014-3-18 09:33 编辑 % \0 d2 s2 P% N9 C6 M& D
  t9 I  B2 r. B9 c& S  E$ G
油管锁紧垫圈(GB/T5649-2008)实际上是相当于带螺纹的薄螺母,安装时先将其拧在管接头空位处,再将锁紧螺母拧上并压在O型密封圈上。这里是起自攻螺母的作用。
开亮 + 3 应助
 楼主| 发表于 2014-3-17 11:32:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
但是我们厂采用的只是垫圈而已  并没有螺纹,是有专门安装的设备吗?
发表于 2014-3-17 12:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
那就不对了,标准里面是包含螺母和垫片的
, x3 Z1 e3 X' K9 u0 ^/ m
开亮 + 2 应助
发表于 2014-3-18 09:29:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
秋叶落 发表于 2014-3-17 11:32 static/image/common/back.gif
: B. \! o8 X' }$ ~但是我们厂采用的只是垫圈而已  并没有螺纹,是有专门安装的设备吗?
% y. B$ C0 |# A& D% O/ N* w这垫圈很薄,如M18×1.5的螺母配用垫圈厚为0.9mm,可像自攻螺丝一样拧在螺钉上,见下图:
4 x6 i- x- |. R* F1 I- x  E: p8 m
开亮 + 3 应助
