查看: 1856|回复: 23
[求助] 大神们,请问sw2007版有没带配合复制啊?
发表于 2014-2-20 10:36:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
7 q2 X, b+ R4 ^# v! l6 {3 o8 N7 b5 G' W! @8 M
请有在用2 007版懂的进来 目前只有2007版,没法得到更高版本,没得上网你懂的。现手机上。1 A7 g2 C& E. v& E, Z0 u5 x
: _9 T: ?9 H% H- z. [ SW2007版有没带配合复制?我在网上 找了很多都说有一个选项叫: 带配合 复制"。我怎么也没在2007版找到。我 每次复制零件,新的零 件总是无配合的 ,都要重新配合或固定,固定不好是母 体变了子件不 跟着变。说有的是不是新 版啊?2007没有?烦躁。。。 另外,sw有没像proe那样"带选择粘贴"? ?就是说一个零件有三个配合, 我要复 制这零件带其中两个配合,第三个配合 是新配合这样?
 楼主| 发表于 2014-2-20 10:45:49 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有没人回答啊?怎么我帮人解决问题,没人帮我啊??
 楼主| 发表于 2014-2-23 19:09:41 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
那有什么办法达到带配合复制的功能??
 楼主| 发表于 2014-2-23 19:11:03 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
寂静天花板 发表于 2014-2-20 13:52
0 z& m" I* `# ]+ s; V  U07版,肯定没有的,不信可以翻翻新增功能PDF文件,在帮助菜单中
1 w6 E/ [4 P' X5 e* q5 u, J
那有什么办法实现这个功能?
发表于 2014-2-23 19:28:19 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃武威
有个随配合复制:
8 u: a8 N7 I5 ?8 S: C9 K! n# Y3 U不知2007有木有
阿帕奇 + 3
发表于 2014-2-24 10:25:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
vipduck 发表于 2014-2-23 19:11 static/image/common/back.gif
- ?8 a. C  g' U/ n" W那有什么办法实现这个功能?
, Z7 Y5 U- f% l+ }7 B( l1 ]! M花钱买新版本呗,你说黑白电视变彩电应该咋变呢
发表于 2014-2-24 16:07:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
阿帕奇 发表于 2014-2-24 10:25 static/image/common/back.gif
5 ^/ K4 O5 ~7 s3 L2 b( P花钱买新版本呗,你说黑白电视变彩电应该咋变呢
* a8 ^! F# b+ ?
我见过可以把60、70年代的老的黑白照片变成彩色的,怎么搞就不知道了。
发表于 2014-2-25 08:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
keilei001 发表于 2014-2-24 16:07 static/image/common/back.gif
1 J* w8 R6 h6 s1 J6 R3 J7 r0 Y我见过可以把60、70年代的老的黑白照片变成彩色的,怎么搞就不知道了。
9 W2 J: ]% S$ k! A7 \* {- r咋变得不是你得找人花钱配色吗?PS呗
 楼主| 发表于 2014-3-13 11:07:10 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
yzh621 发表于 2014-2-23 19:28" n. y/ @2 Z9 N1 V4 P
有个随配合复制:0 O, t$ c7 T& Q3 f5 S- p% V5 `) K) |' Q
不知2007有木有
; g" c5 |8 n  }5 z% I- j
2007杯具的没有,你推荐一个好用的版本
 楼主| 发表于 2014-3-13 11:08:03 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
7 ?9 j3 G2 d0 b/ s9 k9 H! A2 I有个随配合复制:0 k5 w6 D0 o& t4 P5 }( C2 ?% o
不知2007有木有
8 R' E' Y' Z3 v: N
 楼主| 发表于 2014-3-13 11:10:34 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
" ~$ e! g  ^2 ?% U* a0 P花钱买新版本呗,你说黑白电视变彩电应该咋变呢
( \" L2 z6 }5 ?, H
那现在什么版本好用?
发表于 2014-3-13 11:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
vipduck 发表于 2014-3-13 11:10 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
$ @$ a2 o/ D& l. K7 E, `那现在什么版本好用?
  j5 ^0 f6 y! K$ x
; k0 T$ {' f2 w% ^7 n% c% X2 Q越新越好用,每次更新都会有新功能
发表于 2014-3-13 13:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃武威
vipduck 发表于 2014-3-13 11:08 static/image/common/back.gif5 m8 o5 C, b1 v7 `3 X8 ]
6 m3 R: r. I+ T$ ^5 b, {9 M
我觉得  你最低也要2008版 当然机子配置可以的话 直接2014 win7系统64位更好
发表于 2014-3-13 13:53:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
vipduck 发表于 2014-3-13 11:10 static/image/common/back.gif
5 |" x: H& o: k: q; f% R那现在什么版本好用?
, l8 w- @8 ?' |6 B+ {3 y) K软件肯定最新最好了,但适不适合你就要看你电脑配置和你所需要用到的功能决定
 楼主| 发表于 2014-3-14 18:23:36 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
阿帕奇 发表于 2014-3-13 11:38
* W( m( F: `4 R. s* x2 |3 X6 x8 j越新越好用,每次更新都会有新功能
7 Q1 h' @1 ]" }
新版当然好,但占空间很大啊,而且机子很水奔腾双核,1G内存。机子估计不行。
 楼主| 发表于 2014-3-14 18:26:44 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
yzh621 发表于 2014-3-13 13:001 P' d) w2 L7 t( S& m0 s3 ?
( P, R  s5 d- e
新版当然好,但占空间很大啊,而且机子很水奔腾双核,1G内存。机子估计不行。我还在用32位xp系统。一开都占几百兆内存了。我想用2012应该好点
 楼主| 发表于 2014-3-14 18:28:36 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
kevin1985 发表于 2014-3-13 13:53
' b! t. l: c; X3 m7 W6 o3 B软件肯定最新最好了,但适不适合你就要看你电脑配置和你所需要用到的功能决定
+ J& U/ S7 k, m* t% p; X我电脑很水奔腾双核,1G内存。机子估计不行。我还在用32位xp系统。一开都占几百兆内存了。可用什么版本?
发表于 2014-3-14 18:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃武威
vipduck 发表于 2014-3-14 18:26 static/image/common/back.gif/ E1 b' y. B" {: q) n
新版当然好,但占空间很大啊,而且机子很水奔腾双核,1G内存。机子估计不行。我还在用32位xp系统。一开都 ...
( M, P& [* E7 U5 m, C+ Z2012也够呛 1GB内存 还是小 呵呵
发表于 2014-3-15 15:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
vipduck 发表于 2014-3-14 18:28 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif. G6 p: N( y& x0 J, d0 e
! t# ?$ a% a& b3 G+ I
7 M( a0 \2 u+ ]1 A工欲善其事必先利其器
发表于 2014-3-15 16:24:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个功能很少用,多学习才是
 楼主| 发表于 2014-9-12 16:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
阿帕奇 发表于 2014-2-24 10:25 static/image/common/back.gif; h! M2 |; Q2 |* h6 l! J3 _$ k
9 k* O0 p* z9 ~4 v" `
听到这个消信,内牛满面
 楼主| 发表于 2014-9-12 16:56:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
kevin1985 发表于 2014-3-13 13:53 static/image/common/back.gif6 S# J: {$ e# D* w) z
! I1 p$ h1 A( g/ K8 v1 D4 }
苦B还在用1G内存,奔腾双核。。。。用不起最起的版本。
 楼主| 发表于 2014-9-12 16:58:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
tianlifang88 发表于 2014-3-15 16:24 static/image/common/back.gif
6 D6 f( e. ~* q7 j2 T2 P2 n这个功能很少用,多学习才是
9 h/ P9 \6 i, V  v3 C) ]
我觉得我在装配时经常用到。。。这个功能,带配合复制,没有只好用线性阵列,或再配合一次
发表于 2014-9-12 19:51:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
SW2007是一个有代表性经典软件,也能在Win8.1X64上正常运行,不过安装时要讲技巧。
