查看: 1411|回复: 6
[求助] solidworks 去除外部参考
发表于 2014-2-23 16:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
solidworks  装配体环境下镜像或复制零件时,怎样把父子关系的外部参考去除?
; c+ A; ~. j- d, A7 F: |例如:当给其中一个零件添加特征时,另一个零件(复制或镜像零件)不跟着添加特征!!(如图所示:我已经将两个零件的外部参考全部断开。但是修改一个零件时另一个零件还是跟着修改!!)在线等!谢谢!!
外部参考全部断开
外部参考全部断开
不起任何作用
不起任何作用
发表于 2014-2-23 16:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
你是两个零件名一样的?
 楼主| 发表于 2014-2-23 19:01:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
米米糊 发表于 2014-2-23 16:36 static/image/common/back.gif8 r0 \8 h3 E9 |: f
你是两个零件名一样的?
7 U7 k9 t- c' |6 g* D
我命名一样,但是镜像后系统用《1》,《2》这种符号命名了。还有保存装配体后没有镜像的零件!
发表于 2014-2-24 11:39:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
happy024 发表于 2014-2-23 19:01 static/image/common/back.gif% b) ?+ F+ h+ f; p9 L, X. s
* g# s0 H  _. u! o镜像的话修改一个肯定另一个会一起改的 ( ]( j' `5 U/ j
另存为再装配应该可以
 楼主| 发表于 2014-2-24 13:35:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
米米糊 发表于 2014-2-24 11:39 static/image/common/back.gif' ?5 K& G4 \7 S2 w& H2 r
镜像的话修改一个肯定另一个会一起改的 6 }3 K" n7 e( Q9 w6 H
另存为再装配应该可以
7 |$ }9 p1 _" K/ O$ J/ z, S4 X
不行啊,另存了也去参数了,也改名了,还是跟着改啊!!快疯了
发表于 2014-2-24 13:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
happy024 发表于 2014-2-24 13:35 static/image/common/back.gif
- g/ D0 ~* `4 }/ s9 K不行啊,另存了也去参数了,也改名了,还是跟着改啊!!快疯了
. S+ b& R) Y( b. c! T3 N" b; \
把装备图关了 再另存为而后装配
 楼主| 发表于 2014-2-25 18:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
米米糊 发表于 2014-2-24 13:37 static/image/common/back.gif$ j2 A- C# j4 O3 n* s; M; d
把装备图关了 再另存为而后装配
7 P1 ~& u" |6 B/ }* Z/ @. n
谢谢!按你说的成功了,期待更好更快捷的方法。这样感觉有点繁琐
