查看: 14405|回复: 10
[求助] SW怎么编辑明细表模板
发表于 2014-2-24 11:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
如题     怎么编辑   我需要更改明细表表头内容    sw打不开模板文件   是用什么程序打开?
) w% b) I1 T3 d3 B# \
- n$ S+ ]- y* T5 Y) m8 P0 z* _明细表的文件后缀为.sldbomtbt3 u- {- Y1 J5 u) z+ z7 K+ m
用sw打开是显示下面的图片
 楼主| 发表于 2014-2-24 12:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
寂静天花板 发表于 2014-2-24 12:02 static/image/common/back.gif0 a6 d. K1 r& Z9 ~( ~
那个模板不是这么打开的,是在工程图中插入明细表,这时选模板。
( c1 Q( [7 [& `# z& i' g我是要更改明细表的表头    这个是需要更改模板     你所说的是添加明细表    这个是不同的概念
发表于 2014-2-24 12:40:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不是单独打开模版的
1 K/ N. |7 _8 I4 P是在工程图里加载模版! Z7 C: R& f! i4 X
然后修改
# C# i* K7 O8 n# k最后保存模版. P; j! a) l- K  ]. M1 ?# y2 R2 ^
 楼主| 发表于 2014-2-24 13:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
caption_cn 发表于 2014-2-24 12:40 static/image/common/back.gif
7 u  ~& w3 ^! l+ g- Z) f不是单独打开模版的$ G9 W& z" {% H3 D+ k
是在工程图里加载模版
& a! ^! _3 g. [, @然后修改
& \2 ]$ W+ k' r4 L: U) a怎么加载?
发表于 2014-2-24 17:17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
c236zcj 发表于 2014-2-24 13:05 static/image/common/back.gif% N3 Z. |2 \( D' R2 n
怎么加载?
9 R% X: y& l4 x5 d; `
就是插入啦
3 k7 e9 F7 E( i! ^0 A0 J
发表于 2014-2-24 17:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
守得月明见云开啊
发表于 2014-2-24 19:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
本帖最后由 zhoucongda 于 2014-2-24 19:42 编辑   \" K2 G9 a" h, ]" Y- E
) v+ [( {# L* Z3 i( w4 C
在工程图内插入表格,选择明细表,然后修改这个明细表,修改完成后,将鼠标放在表格的右上角,右键另存为,就行了!
7 l4 @9 b" m' w0 _9 R- B 1.jpg 7 k( R+ P8 j" J4 ?4 C4 _$ }) O
- J7 o1 g) [3 x
! q0 P* e) @# L+ g 2.jpg ' I( s( T7 R. Q1 b
3.jpg ! w0 T7 ?; v8 B# h( f
9 O6 l- V0 \% l- i, e0 [
4.jpg 6 }* z6 j8 d7 g
5 q! p. w$ J$ |, f
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2014-2-25 13:20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
zhoucongda 发表于 2014-2-24 19:31 static/image/common/back.gif
+ K) `# T: G$ T5 R: \8 ~3 \. n在工程图内插入表格,选择明细表,然后修改这个明细表,修改完成后,将鼠标放在表格的右上角,右键另存为, ...
6 W! R) F" O* S8 T% W( V3 r* S
哦  原来是这样     后面还发现一个问题       我做焊接清单的时候     想加上单重和总重     但是编辑不了列属性   这个玩意是灰色的   点不了
发表于 2014-2-25 14:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
c236zcj 发表于 2014-2-25 13:20 static/image/common/back.gif9 d) T3 I, L" W9 f. B
哦  原来是这样     后面还发现一个问题       我做焊接清单的时候     想加上单重和总重     但是编辑不 ...
! l3 Q: Y" j# w. D9 }. m& t
你上传你的文件,或者找找以前的相关帖子
 楼主| 发表于 2014-2-25 14:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这是我做的图纸  这个属性 不能编辑
" Z: c2 j" o6 C: Y! {
4 E9 y& f8 U# P* J% I, f0 T
Desktop.zip
158.35 KB, 下载次数: 14
发表于 2017-10-25 10:54:17 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
阿帕奇 发表于 2014-2-25 14:17
" \! G- Z& R/ _" w7 b0 R' {你上传你的文件,或者找找以前的相关帖子
, X; U( G8 O' O6 T3 C+ j) x兄台,我想请问下  在模板里面的属性连接  能查看到么?2 b) S) e3 \1 |
比如 我的模板有一项重量  那我能不能通过模板的查看看到它的连接公式?
