查看: 2646|回复: 18
[求助] 请问有没有这样的装置可以把槽内的软性物体吹走?
发表于 2014-2-26 14:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
槽长370mm,槽宽150mm
! c8 b9 A  R! @% S) k. b
发表于 2014-2-26 16:14:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你的问题一般采用负压吸走而不是吹走。它类似净化系统,使得环境不被二次污染。搞个小风机造成负压,搞个吸管到槽内即可。类似吸尘器,必要时把吸尘器直接放上试试吧。
发表于 2014-2-26 16:59:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼上说得很对,不能吹,应当用负压气流抽吸。安装一台小引风机,吸入口接抽吸管,管口接在需抽料处,如果范围较大,可用多个吸口。抽走的料可通过旋风分离器将其分离,如果有细粉料,再通过一台小袋式除尘器,这样就是一套完整的系统。
发表于 2014-2-26 19:33:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
建议追加吸尘装置
发表于 2014-2-26 20:16:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
震动一下!
发表于 2014-2-27 09:21:19 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
可以采用吸的方法收集起来,吸尘的装置可采用如图所示,下部的袋收集满了换一个就可以。吸口处要设计好,不能离得太远,否则没有真空度吸不走。吸口的高度要可以调整。
发表于 2014-2-27 10:35:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是否还需要考虑除静电。
 楼主| 发表于 2014-2-27 15:12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
shifeng18 发表于 2014-2-26 16:14 static/image/common/back.gif: j" Y* u; b. m
你的问题一般采用负压吸走而不是吹走。它类似净化系统,使得环境不被二次污染。搞个小风机造成负压,搞个吸 ...
1 h$ p  a, M0 B( n; Q( [
之前的设计也是用鼓风机的,因为设计的时候是左右吸料所以在时间上比较长且容易积累~!但现在如果是前后吸料对于横向的长度比较长,且物料布满槽内,且问用一台鼓风机可以吸走所有的料吗
 楼主| 发表于 2014-2-27 15:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
shifeng18 发表于 2014-2-26 16:14 static/image/common/back.gif7 h6 k# f- @( q3 e+ c+ Y" I& c, ^3 M
6 P6 M* O' t- v  B# @+ l现修改如图
' q7 V- x: a& R# Y3 }, c
 楼主| 发表于 2014-2-27 15:42:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
wuhongqi 发表于 2014-2-27 10:35 static/image/common/back.gif
* h( L  X/ a. e$ W1 s% `是否还需要考虑除静电。
# J1 t. _! H* e3 d3 R* Z2 N/ b8 t, `加了加湿器了
发表于 2014-2-27 17:15:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
jimmyhua123 发表于 2014-2-27 15:12 static/image/common/back.gif; Q) E0 ~9 ~0 x, n( \9 p
之前的设计也是用鼓风机的,因为设计的时候是左右吸料所以在时间上比较长且容易积累~!但现在如果是前后吸 ...
1 n# f+ t+ C: U1 P6 w) R
不能用鼓风机,因为鼓风机的吸入压头低,要用引风机,这种风机吸入压头高,吸力大,例如锅炉或除尘用的引风机,可吸很远的尘粒。只要选择得当,吸走全部料没有问题,也可多布几个吸口。如果槽可封闭,吸料更容易。
发表于 2014-2-27 17:19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
同意楼上高老的建议。可以使用家用或者旅馆用吸尘器试试吗。
发表于 2014-2-27 18:41:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
吸料才是正确的工艺,吹料的话那就满地都是了。
 楼主| 发表于 2014-3-27 16:32:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
gaoyns 发表于 2014-2-26 16:59 static/image/common/back.gif
. ?) p5 E3 q, ^  D楼上说得很对,不能吹,应当用负压气流抽吸。安装一台小引风机,吸入口接抽吸管,管口接在需抽料处,如果范 ...
6 A2 b) |; ]8 b' z% X+ f8 W高老,请帮忙看下,现在的问题是我抽风的压头和引风机无法把料吸走是怎么回事?
$ ]6 O8 \- P5 G2 N$ e
发表于 2014-3-27 17:00:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
jimmyhua123 发表于 2014-3-27 16:32 static/image/common/back.gif
1 Z8 y" ^5 P9 l! a高老,请帮忙看下,现在的问题是我抽风的压头和引风机无法把料吸走是怎么回事?
6 f. m( o" e5 ^7 |( r% v" H
槽口截面积如果是370mm×130mm,风速按12m/s,选用2000m^3/h的风机就可以了,至于全风压可根据物料大小来选,物料较大(重量较大),选较高的全风压,这里说的全风压是吸入压头与排出压头之和。
 楼主| 发表于 2014-4-4 13:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
gaoyns 发表于 2014-3-27 17:00 static/image/common/back.gif2 F# J4 I* B% E% w: _
槽口截面积如果是370mm×130mm,风速按12m/s,选用2000m^3/h的风机就可以了,至于全风压可根据物料大小来 ...
" T9 x+ _4 y2 v, V0 _' w/ F2000m^3/h的风机,电机功率达到25KW~!高老,能帮我查个型号发个链接给我吗?我对这方面比较薄弱,谢谢啦~!
发表于 2014-4-4 16:17:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2014-4-4 16:19 编辑 8 V: s, S) c+ y4 X
jimmyhua123 发表于 2014-4-4 13:40 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
( M& s/ ^; l$ d& g2 ~" G2000m^3/h的风机,电机功率达到25KW~!高老,能帮我查个型号发个链接给我吗?我对这方面比较薄弱,谢谢啦~ ...
+ @3 Q( p4 ]8 a& a1 `& E1 `
5 h# J+ |% I1 L, U; G
可按下表选型:选9-19 NO4.5#,风量Q=2062m^3/h,全风压H=4447 Pa,需功率3.9kW,选用电机5.5kW(Y132S1-2).
% b6 U4 \; t( g2 @% X% @
发表于 2014-4-5 08:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
建议流量选大一些,如2281m^3/h会好些吧。
 楼主| 发表于 2014-4-5 15:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我爱用acad 发表于 2014-4-5 08:33 static/image/common/back.gif2 ~7 Y. B* o" ]
  d. ~3 G0 n! i7 h! i6 b其实试过3个鼓风机用气缸推着走的验证是OK的,大概流量为180m^3/h,所有高老帮忙选的应该差不多了吧。。
