查看: 2909|回复: 6
[求助] SW中,将子零件放入装配体中,自动缩放的问题
发表于 2014-2-26 22:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
今天别人发给我一个文件,我打开后,都是正常的,然后我要画装配体,将几个子零件组装起来,结果装配体中打开的子零件,等比例缩放放大了好多倍。以前从来没遇到过这种情况,求解,谢谢指导
; K5 W" b* M2 V. @2 b+ i
发表于 2014-2-26 22:16:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
如果可以的话楼主最好把模型发上来看看。
发表于 2014-2-27 09:21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发张图来看看,如果是垫圈螺母啥的应该是toolbox出的问题。
发表于 2014-2-27 09:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
hyb1975 发表于 2014-2-27 09:21 static/image/common/back.gif
* X8 {+ A# W5 @" r! C+ s9 X发张图来看看,如果是垫圈螺母啥的应该是toolbox出的问题。
  P; a3 I5 A' X: Y# c. M2 {: p
我看问题就在这,一般文件怎么会放入装配体就自动放大呢
发表于 2014-2-27 20:22:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是不是原图单位不一致一个单位是英寸一个单位是毫米?
阿帕奇 + 3
发表于 2014-2-28 09:51:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
什么问题 解决没 求受教!
发表于 2014-3-3 10:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
xflhf 发表于 2014-2-27 09:28 static/image/common/back.gif* f5 R+ W4 e5 G: J% m8 y
5 p; M+ G5 c7 I/ g/ H需要看一下图,标准件变形多半是toolbox的问题,自己画的变形,多半是单位问题。
阿帕奇 + 3
