查看: 3875|回复: 16
[求助] 两个同一水平高度的轮同步传动采取什么传动形式?
发表于 2014-2-27 09:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
做一个小设计,两个轮在同一高度水平布置,两个轮中心距离大概3米,现在需要考虑一种同步传动方式。我有三种方案:一是链传动,二是V形带传动,三是齿形带传动。不知道那种比较好一些。由于两个轮都是水平布置,我个人认为链条和V形带都会掉落(个人没有见过这两种传动的轮子水平布置,都是垂直布置),不知道齿形带会不会掉落?2 Q6 x" Y9 z6 X; Q$ ?$ E% `
6 A1 b# n) y4 d$ X% @
发表于 2014-2-27 10:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
带传动和链传动都适合,带传动只要张紧力足够,不会下坠;链传动需要考虑托架。
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2014-2-27 11:12:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
链传动和皮带传动会掉是根据什么原理得出?
洪哥 + 2 讨论
发表于 2014-2-27 11:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
0 b* h& E1 }: k; D% X3 {$ f4 P7 j
7 _4 ]9 g/ f& H4 l- I4 \V形带传动不能保证同步。
, c5 e" W" c3 F三米的中心距如果一根同步带、链链传动,中间要加托轮,或者用两根带、链。
% J( {: M) ]/ d1 [) C* a7 B) ~如果速度高,链传动还有噪音问题。同步带则没有这个问题。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢帮助!
发表于 2014-2-27 13:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 hhq426 于 2014-2-27 13:51 编辑 " V: @; i+ {$ G- O: e4 F+ i
: `# A- a8 M1 m$ _- x9 Y
我不明白为什么两个轮中心距离要3米?500mm为什么不行?楼主能够解释一下?
洪哥 + 2 讨论
发表于 2014-2-27 15:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
hhq426 发表于 2014-2-27 13:49 static/image/common/back.gif
+ u4 o! l! Q: X我不明白为什么两个轮中心距离要3米?500mm为什么不行?楼主能够解释一下?
, H  b0 U" T$ O- N运输距离的需要。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2014-2-28 16:51:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2014-2-28 16:58 编辑 ( y# |) \0 S) g% Z/ p
6 Y. n! }$ p- v0 R) C. T4 f
这样的传动方式不是很好,如果用链传动,得加一些托链轮,增加了运行磨损,可参考一下桥式起重机两个主动轮的传动,用长轴端部安装小齿轮与安装在车轮上的大齿轮啮合,主动机构在轴中间。如果两轮的轴相距3米平行安装,将圆柱齿轮改为锥齿轮传动。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2014-3-10 08:40:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3米的运输距离有点长,如果选择带传动需要加张紧轮
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2014-3-18 15:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
新手进来学习
发表于 2014-4-30 10:13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
都不会掉的,主要看你的精度,个人让我同步带比较好,经济一点
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2014-6-19 11:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
链条传动完全没有问题,只不过下部要有托条,起支撑和导向的左右,但左右两侧还是要有导向板,防止零件侧滑,这结构我们经常用,
发表于 2014-6-19 21:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
支持7楼高老的建议。
发表于 2014-6-21 10:01:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
条件要求不是很齐全。各有利弊。都好,都好。
发表于 2014-10-16 17:16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可能大家忽略了楼主提出的水平安装方式,通常使用是垂直安装。也就是说水平安装时驱动轮(惰轮)的轴线是垂直于地面的,这样的状况下中心距3m,就不得不考虑传送带的自重导致下垂的问题,必要时要加中间支撑。
发表于 2014-10-16 19:09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
V形带完全靠摩擦传动,有可能打滑,不能保证同步性。
发表于 2014-10-16 19:12:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
链传动和同步带传动可以保证同步性。
) ]: Q. y4 z, m: @+ u只是3m的中心距离需要考虑张紧轮和托轮(可兼导向轮)的布置。
发表于 2014-10-17 13:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
是不是设计流水线,速度有多高,转动扭矩有多大,这是需要提供的,若是普通传送装置,建议使用链条,优点:经济、承重、好维修,缺点:不能高速运转。. p! J( E  `( d$ C5 ?
增加涨紧装置
