查看: 3016|回复: 21
[已答复] T形槽怎么加工
发表于 2014-2-27 12:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
CE10.0洗T形槽都用什么加工方法啊  谁能出个刀路给我看看 要求Z方向分两刀走 X方向按你们平常的吃刀量 顺便把刀路发上来,让不会的人也学学
A466-下模.part1.rar
3 MB, 下载次数: 23
A466-下模.part2.rar
1.78 MB, 下载次数: 14
发表于 2014-2-28 08:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
请说清楚加工部位,还有刀具信息!(是这里吗)
8 v8 k3 @9 _8 t- b6 B
 楼主| 发表于 2014-2-28 17:59:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
本帖最后由 wy1314 于 2014-2-28 18:01 编辑 ! q2 F+ P: d) U4 G; x" z
密密麻麻 发表于 2014-2-28 08:46 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
% i) p/ h' c% y7 A请说清楚加工部位,还有刀具信息!(是这里吗)
7 V, J; f+ g, g- G
& L% u4 o  u5 @4 e* V, D刀具是这样的,是加工那里,要从背面加工而且还要分层铣,那个面有10mm的余量,
发表于 2014-3-1 09:05:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我认为2d就搞定啦
 楼主| 发表于 2014-3-1 12:29:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
mashyu 发表于 2014-3-1 09:05 static/image/common/back.gif
) l! I; o9 O( K% V! X9 c( E我认为2d就搞定啦
: N9 N: I: a, B# \% `8 i
请问,大师,怎么做,能不能说下,或者你做个路径传上来,刀具直径是90mm,刀杆是32mm
发表于 2014-3-1 15:31:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
wy1314 发表于 2014-2-28 17:59 static/image/common/back.gif8 p8 q# {2 `9 ]2 N: h# n" U4 ^
6 o, T. B* `9 ]& v, L; O% V* e单线走进去 再走出来不就好了嘛
发表于 2014-3-1 21:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
定制特殊刀具!然后要求操作者自己根据图纸尺寸,手工编写程序就可以了。简单的很!
发表于 2014-3-2 09:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这是一种最平常的加工方式,是做编程的最基本知识
发表于 2014-3-2 11:30:21 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
加工前的地方中间有没有槽,没有槽 先用2D加工铣开槽,再用键槽铣刀加工平面,也有2D路径,可能需要补充加工路径参考线,直接用设计图的外形反而更麻烦点。
密密麻麻 + 2 参与应助
 楼主| 发表于 2014-3-3 17:57:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
) }. r' R; |9 B1 [
密密麻麻 发表于 2014-3-1 15:31 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
. k( q# h2 A$ Y9 C" x单线走进去 再走出来不就好了嘛
5 z( ]8 [! `( ]1 v& a" O: |& v
% `3 {* u, v% S/ k( C6 k9 S要从下往上铣还要分层哦
 楼主| 发表于 2014-3-3 18:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
安安lao 发表于 2014-3-2 09:50 static/image/common/back.gif; g' W, n) A: V9 V4 P' }9 J
/ i! o7 N4 b" L& f  ]. ^0 u我要的是从下往上铣,如果你是这样做的,请指教哈
发表于 2014-3-5 19:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
转化一下坐标系Z的方向
发表于 2014-3-6 16:47:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
用航空铣或者2.5轴刀路多分几个就好了
 楼主| 发表于 2014-3-7 18:12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
密密麻麻 发表于 2014-3-6 16:47 static/image/common/back.gif) I0 z" K. H: P1 x
用航空铣或者2.5轴刀路多分几个就好了
- M3 O2 ?9 \  L. F4 ^2 K4 l
好吧,也就只能这样了
发表于 2014-3-31 14:01:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
2.5轴轻松搞定
 楼主| 发表于 2014-3-31 22:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
吴是人非 发表于 2014-3-31 14:01 static/image/common/back.gif
9 t" y+ P# p: o. G% o2.5轴轻松搞定
: s4 n8 M, c, }- |  u0 F. Q请问,你是分很多把刀还是一刀搞定?2 p, H) S: s7 _+ x: X
发表于 2014-4-1 09:18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
wy1314 发表于 2014-3-31 22:31 static/image/common/back.gif- e; d- }( s2 k5 W: P5 _
请问,你是分很多把刀还是一刀搞定?
( ~" h5 c) V  b转速300,进给200,一刀过
 楼主| 发表于 2014-4-2 19:02:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
吴是人非 发表于 2014-4-1 09:18 static/image/common/back.gif
  w2 d( A1 z# L9 Q; Y转速300,进给200,一刀过
! }6 b0 k8 K- V; W+ y! i0 J
那样刀具不会坏吗?铣0.5都很响
发表于 2014-4-3 11:58:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
wy1314 发表于 2014-4-2 19:02 static/image/common/back.gif4 K: T  I" Z7 w  a  m3 X
那样刀具不会坏吗?铣0.5都很响
6 x3 g' s" E: M  t+ j2 Y5 s0 s$ K3 g; z& g
那进给再打慢一点,再给点转速,再不行就分层来
 楼主| 发表于 2014-4-5 11:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
吴是人非 发表于 2014-4-3 11:58 static/image/common/back.gif
2 b. J( G+ h! C4 u那进给再打慢一点,再给点转速,再不行就分层来
9 n8 q3 e) C* a) A, p* W恩,就是不知道怎么走3D线,要是可以走3D线的话就好弄了
发表于 2014-4-5 21:19:44 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
实在不行的话就用2D刀路,多做几条,从下网上每条深度设的不一样不就OK了
 楼主| 发表于 2014-4-7 19:10:54 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
274161950yang 发表于 2014-4-5 21:19 static/image/common/back.gif' N  Y, D% m9 x: U
1 X+ d+ C& f. J恩,也就只能这样了
