查看: 1506|回复: 6
[求助] 怎么生成低版本文件
发表于 2014-3-3 13:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
sw2012画的图怎么保存成   低版本
7 X5 Q$ H/ S. g$ H' _/ K% s1 M
发表于 2014-3-3 13:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
保存不了,只能保存中转格式
发表于 2014-3-3 13:56:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
保存为中性文件即可,例如IGS.XT.....
发表于 2014-3-3 17:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
无法保存低版本文件,只能保存一个中间格式,然后用低版本的solidworks打开,再保存成低版本- o) O4 h2 A; x* ^7 |" U; x1 I: }
中间格式有step或者igs
 楼主| 发表于 2014-3-4 13:48:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
zs042270 发表于 2014-3-3 17:41 static/image/common/back.gif$ K+ \% n" A9 \' J
; W( D# T9 ~4 r) W! s中间格式有st ...
. A& L; V( r  F  ~" M
试过了  能打开  但是不能修改
& c- h  F: G- f) [5 Y  \9 u
发表于 2014-3-4 14:12:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
格式转换后当然不能修改原始特征了!
发表于 2014-3-4 14:31:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
ashin1002 发表于 2014-3-4 13:48 static/image/common/back.gif. X: g3 n! D+ m. g, `2 e
试过了  能打开  但是不能修改
' A& p, I& ?  ~/ T8 n0 E% a
你的这个零件的模型是不是稍微复杂一点,有些曲面等特征,因为不同软件的生成方式不同,在识别的时候就会出现这种情况 ,无法识别
) p  G% T+ ~. }- T5 {( D一般来说,solidworks能识别简单的拉伸、旋转,孔等,别的特征不好说。
