查看: 1526|回复: 3
[求助] 关于液压系统静密封O形圈和沟槽形状选择及加工问题
发表于 2014-3-4 22:35:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
o形圈沟槽.gif " a  R, p7 i: H1 T2 L8 H! D
8 X4 I& n7 _3 a3 t: f
8 h4 `* W) h: d
     液压系统里的一个静密封,如图所示,当系统加压时压力最高40MPa,周围温度有100-200度左右,以前使用的是图二所示的沟槽形状,用的是普通O形圈,支持不了多久就会漏油,现在想改为车氏直角滑环式组合密封(0-60MPa,-55-250度),因不是做液压的,现有如下几个问题请教各位:9 J6 A+ Q9 |7 w' r* x. F4 s
1、如果选择O形圈线径2.65,内径14的,根据下图所示的选型,是不是就是d1=14,算下来沟槽外径D=d1+2d2+2δ=14+2X2.65+2X1=21.3?再根据b的宽度4.5,算出沟槽内径等于12.3?
" l4 H" J8 \- o; l4 S! @
车氏密封1.gif 1 [0 K6 v- [. q* `9 j
车氏密封2.gif ! y- b  v8 u/ Z) Y0 U
+ z! f7 n% j1 S
2、因为油孔比较小Φ8,再加上零件尺寸限制,O形圈不能选太大,所以用图一的标准沟槽形状,工人师傅反应比较难加工,想请教下到底用哪种沟槽形状好?如果选用图一的形状,市场上可以外协加工么?
, b! r$ A9 m3 U/ x+ s$ L; i- d3、某一种O形圈厂家标注能最高承受多大压力,是说这一种O形圈里的所有尺寸系列都能承受这么大的压力么?
发表于 2014-3-5 21:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1.一般使用情况固定用(平面)O型圈中,当流体压力作用于O型圈内侧时,将槽外径设计成与O型圈公称外径相等,当作用是外压时,将槽内径设计成与O型圈公称内径相等,O-Ring请按JSB2401规定设计的槽深度与宽度.. w9 F: W# k, ~& L+ |% \4 R, p
7 r) \8 w7 Z( Y# f& \& g
2.详情请查看NOK,华尔卡,司达行,特瑞宝样本.
发表于 2014-3-6 23:04:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
可以选用标准的机夹端面切槽刀直接加工,不存在难加工的问题。
发表于 2014-3-7 17:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
温度太高影响O型圈效果。
