查看: 2260|回复: 6
[求助] 哈斯攻丝G84 后面加J值后报警,请教大神怎样解决?
发表于 2014-3-9 10:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
哈斯攻丝G84 后面加J值后报警,请教大神怎样解决?是不是要开参数之类,才能用% o1 N* i3 c" k% ]7 M" C
 楼主| 发表于 2014-3-9 13:53:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
请问哈斯攻丝怎样才可以做到攻一段牙再攻到位,就像三菱的Q值
发表于 2014-3-9 18:03:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
看看系统说明书呗
发表于 2014-3-9 18:13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
      快速退出 G84 刚性攻丝循环。这个刚性攻丝的特征是使攻丝退出的速度高于进入的速度。在G84 行上的J 代码调用,例如,J2 退出速度会是进入速度的2 倍,J3 的退出速度会是进入速度的3 倍,等等。最高为J9。在每个块中J 代码是指定的。
! V- g) O- l: I3 G
 楼主| 发表于 2014-3-10 15:20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
谁知道怎样让哈斯机床攻丝,进一段,退一段,这样的攻丝方法
发表于 2014-3-27 15:44:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
G77X  Y  Z  R  Q  I  F
发表于 2014-3-27 15:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
Q 啄攻深度,I 螺距
