查看: 3123|回复: 14
[已答复] 请教一个底面是曲面侧壁是直壁的加工问题。
发表于 2014-3-9 11:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
求高手指点下, 在UG里面怎么做出像另外一个图里面的那样沿着曲线的刀路,我现在用的8.5版本的UG 没有投影加工这个功能, 怎么做出来那种刀路啊。
: O, V. u. c) S3 c
UG
UG
MS
MS
 楼主| 发表于 2014-3-10 13:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
求人顶一下啊!
发表于 2014-3-10 13:39:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
用平面(二轴半)铣直接选轮廓加工,或者三轴轮廓铣(Z轴陡峭)加工面选黄色立面。
astrokylin + 3 应助
 楼主| 发表于 2014-3-15 22:06:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
WHC44 发表于 2014-3-10 13:39 static/image/common/back.gif" P+ j" o: N1 {, ]2 X- Z2 W* {) m
7 R7 J2 @/ p8 \5 |9 E4 M; g6 r5 N
要洗的不是黄色区域啊 是那个蓝色直壁。
发表于 2014-3-15 23:11:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
选修剪区域啊
发表于 2014-3-20 17:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
3D  轮廓洗  曲面曲线铣都可以做
发表于 2014-3-20 18:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
其實還是有投影加工的,驅動方式找看看,會有異想不到的驚喜
 楼主| 发表于 2014-3-22 12:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
阿甘精神 发表于 2014-3-20 17:52 static/image/common/back.gif0 h1 S# y4 D  ?* i# m
3D  轮廓洗  曲面曲线铣都可以做
; P' {% P3 v1 n7 ?8 ^
这几个功能做的会过切
 楼主| 发表于 2014-3-22 12:53:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
andy1414 发表于 2014-3-20 18:49 static/image/common/back.gif/ Z! I/ h3 |4 ]4 x. G2 I! i! E
# ]  A& _: c$ {6 j% B. G
找过了。。没有,不知道是不是许可证的问题。
发表于 2014-3-23 15:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
方便把prt放上來?8 }' i1 d! _$ @/ B
发表于 2014-3-27 15:26:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
还是换软件编程吧
发表于 2014-4-1 13:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
3D  轮廓洗  曲面曲线铣都可以做
发表于 2014-4-1 13:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
3D  轮廓洗 学习一下
发表于 2014-4-7 09:27:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用加3D流道方式,
发表于 2014-4-7 14:35:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
还是换软件编程吧..哈哈11楼正解
