查看: 2543|回复: 6
[求助] 这个4轴怎么加工?
发表于 2014-3-9 15:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南济源
如图,材料是不锈钢的,硬度是53度,用4轴加工中间的不规则流道,光洁度要求是0.8的,这种4轴的产品我还没有加工过,希望大师们指点一下,用什么方式编程好,还有就是刀具是否需要定做60度左右的硬度?
孔型加工方案分度图.zip
29.94 KB, 下载次数: 51
发表于 2014-3-9 16:01:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
材料这么高的硬度,刀具60度肯定是不够的,编程用旋转四轴就可以,材料太硬,不好弄
路过不买 + 2 应助
 楼主| 发表于 2014-3-9 16:55:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南济源
zhuyi0829 发表于 2014-3-9 16:01 static/image/common/back.gif
$ v, j& c' p, W$ X" J- i7 C0 O材料这么高的硬度,刀具60度肯定是不够的,编程用旋转四轴就可以,材料太硬,不好弄
  r1 ^$ U# o! ^
谢谢
发表于 2014-3-9 17:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用磨头 磨铣呀
 楼主| 发表于 2014-3-9 19:00:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南济源
VCFDRE 发表于 2014-3-9 17:59 static/image/common/back.gif* K+ J7 m' g% q' T' B" w
用磨头 磨铣呀
: ^8 p" B' i! @( E
磨头的费用高吗?这是一个不规则的流道。
发表于 2014-3-13 12:20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不规则的流道:doubt:
发表于 2014-3-29 17:22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
没3D没真相
