查看: 4522|回复: 10
[求助] 请问达克罗涂层在正常使用的情况下能防锈多长时间
发表于 2014-3-12 13:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东东营
工件为汽车刹车盘,一凃一烘,正常使用的情况下多长时间会生锈?! ?( ?: ~6 p5 G% p6 W
发表于 2014-3-19 20:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
要看你的使用环境;在什么地区,例如在沿海和西北就不一样!!
发表于 2014-5-16 13:38:08 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
在干燥的情况下半年没有问题,沾水半天就会生锈
发表于 2014-5-28 14:17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
达克罗。不可能半天就生锈,那就 不叫达克罗
发表于 2014-5-30 15:28:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
. r6 j1 Q4 S9 M9 ]- u9 q达克罗能耐1000小时左右吧
发表于 2014-5-31 16:02:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
看使用的环境气候湿度大小了
发表于 2014-7-18 15:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以前让供应商做了两个样品,一个放在公司(在广东),一个供应商自己保存(河北),2、3个月后放在公司的就生锈了,大概1年半左右去供应商处发现当时的样品表面完好,所以在处理水平稳定的情况下使用环境也是很重要的。
发表于 2016-6-30 11:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
  D' f7 G* d% ~
需要达克罗方面的服务联系我吧,山东天盾矿用设备有限公司 郭 15263533763
) u5 R; m6 b3 H7 Y. n. J
发表于 2016-7-15 14:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1C1B(大概是240H),这个处理条件不会在汽车行业使用吧,以前是2C2B(500H),现在要求高的是3C3B(1000H)
) e5 m+ q' a7 Q7 ]多长时间只能建立在盐雾实验中,实际上需要根据环境来判定
6 x& s) }. `5 M9 L
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2017-1-18 08:11:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
使用环境是非常有关系的,通常需要自己选择使用哪种达克罗的要求
发表于 2017-3-16 13:21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
一般情况下,耐盐务试验96小时。若涂层加厚,采用二涂等措施,耐盐务试验可以达到500小时、1000小时、2000小时。
