查看: 1439|回复: 7
[讨论] 檢測鋼管孔位角度
发表于 2014-3-17 20:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 ryouss 于 2014-3-17 21:05 编辑 & q$ a3 ]9 A6 }: U5 }6 b" M
; M# K, `( f' i( X* ~1 S
如圖,如何快速低成本檢測Ø10孔及3寬槽位之偏移角度, 鋼管外徑40不變,長度400~500mm多種規格,A角度有可能為-90~90°(精度為0.5°) .
0 l- x1 I: B. N6 m+ a( M畫線檢測太沒效益不列入討論.4 B9 C- S8 P5 p" B( C" E' P
% E# }$ G* R" i
; U5 H5 M# {" J1 q4 Y5 Y# B. b" q3 s' q' U# h8 }( `
. v' r8 a4 B& `2 K- Y0 \8 N. D4 H7 x
发表于 2014-3-17 21:43:56 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
請教梁叔,-90°~90°  有幾種規格呢?4 f6 b# _! Q+ ]" k0 z" P* x' B8 T. J
檢測的目的是要「分類」還是要「品檢」?
( h/ l9 L# F  U做固定角度的治具可不可行?
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2014-3-17 21:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
2 @! |% E! \0 G$ M) B: T
gt.adan 发表于 2014-3-17 21:43 static/image/common/back.gif6 z9 c" U' {) f, M! \. ^' L
& ~; M- m% a+ d, V; A) k檢測的目的是要「分類」還是要「品檢」?
6 `. O- o9 `- X; ?. y! F  }做固定角度的治具可不可 ...
, A; z7 \& U7 n7 N7 L9 V如圖是+52.5往右偏移就是負角, 角度多少在範圍內都有可能,A產品45° , 改天新產品可能是 -50.5° .7 \# u* \( U) y* _: G
就是要設計檢測治具,因有多種規格,理想是在範圍內考慮可以共用最好!
 楼主| 发表于 2014-3-19 09:20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
因精度要求不高,選擇用角度規作檢測基準,如圖
/ v7 F# [" j* E8 C. y( R4 ?, F! E* y capture-32.gif
, p) b- J) d0 O" D- B# a: b- h( t" c6 d  }$ O3 F$ ]8 A
) V. v( x6 ?9 Z7 [
* w' s7 l- f/ y+ f! E; l/ }) A7 O2 b& ]另丹大提出用角度數顯儀,是非常好的建議構思,若精度要求較高,就必須要用到了!
阿帕奇 + 3 可以做为很好的实例,奖
发表于 2014-3-19 09:56:08 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
梁叔的圖作的很仔細很漂亮~& h6 J6 [9 i# X5 Q' C3 K4 g- X
" A- Q* S- |3 B% n8 X另提供網路上的價格作參考~
) Z4 o1 C! l7 ^& o$ Y; o5 hhttp://www.ebay.com/sch/i.html?_kw=NEW+Wixey+Digital+Angle+Gauge
 楼主| 发表于 2014-3-19 10:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
gt.adan 发表于 2014-3-19 09:56 static/image/common/back.gif" ^$ t% p4 A6 I  V2 @
梁叔的圖作的很仔細很漂亮~
: X: T6 M( t$ S
6 L& H% h' L8 ~  {( ~另提供網路上的價格作參考~
" G2 K/ |9 l3 U4 G0 Q& W, M
已上網查詢,謝謝提供資料
发表于 2014-3-19 13:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
; Q2 B  s' z. ]; T* l7 _, s& v' S7 \! v6 D
1. 精度0.5度,个人感觉用短的定位销怎么保证尾部圆形定位孔垂直向上,管子没有偏转?
" F, _9 D- R0 V2. 测量机构是否可以简化?( @9 @8 K2 R: Y9 o, D3 u$ n7 U% m% L
  1) 用万能角度尺及一个带台阶和凸键的端盖(盖的外端面上有与键相平行的一对斜面、主要是要测正、反角度,所以要一对斜面以方便测量),7 p  d' ?" l6 j! p5 W' n# _! Q. Z
  2) 以及一个与销钉垂直的水平台,水平台的长度要大于管子长度的变化量,以便能测量所以长度的管子。上图的水平梁的延伸部分也行)。; q  K  c$ `( }6 L
  3. 测量时
( d; Z4 u* {: a* \0 r( e" W  1)将管子放进上图相似的支架并定位、夹紧;
5 ?: a1 U. c4 v9 Q( l9 l- `, V  2)将端盖塞入管子要测量一端并且键进入槽内;6 Q" b" |" f% _6 J# L$ @
  3)将万能角度尺直角尺的一边与水平面贴平,再调整活动尺身一边与盖子外端面的斜面贴合好,万能角度尺上的数据(或者还要+90/-90度)就是槽的角度。测反向角度时只需将万能角度尺换一边重新对齐即可。
# d1 o: p* U1 u7 }0 J8 f: K' S: m) d6 @9 [' H5 f
不知说清楚了没有。仅供参考。
 楼主| 发表于 2014-3-19 13:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
tangcarlos3d 发表于 2014-3-19 13:07 static/image/common/back.gif6 v2 F7 ^! f% n
1. 精度0.5度,个人感觉用短的定位销怎么保证尾部圆形定位孔垂直向上,管子没有偏转?+ `2 ~/ V8 r1 u! u
2. 测量机构是否可以 ...
2 G: h$ {! u$ b+ D9 `" S# z, w. C% i
很有參考價值,感謝參與!
