查看: 1720|回复: 2
[求助] M2 M3 内螺纹加工 要求通止规
发表于 2014-3-18 11:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
加工材料为氧化铝陶瓷 硬度为1500HV
" E7 W0 u- v9 m( b$ @9 `需要在材料上加工M2 M3螺纹 螺纹深度分别为4mm 6mm 并且要达到通止规要求9 K& O2 I2 Y& j
目前的做法是8 N' B! X  ?2 Z' B7 h6 Y
1.电镀金刚石磨头钻孔
7 p: f$ \. T% |+ |2.电镀金刚石螺纹磨头磨削螺纹: m5 S5 n, x& }/ {; v/ O" G
6 g  \  }; [2 C3 }0 S% x
钻孔没有问题,主要困难是螺纹加工出来达不到通止规要求
  ^- f# J2 k3 d( l% G, E
& G  x. O2 x0 g求教像这样的小螺纹 怎么才能加工到通止规?& Z4 T7 u: I9 r9 {& O
加工的刀具以及使用参数有没有什么特殊要求?1 v3 {6 Y% h" ~' o$ D
发表于 2014-3-19 11:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
看下螺纹的加工工具的精度是多大,这点很重要的
 楼主| 发表于 2014-3-24 09:28:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
duyuanfang 发表于 2014-3-19 11:20 static/image/common/back.gif/ t& W& H- O( Y0 `7 v1 s+ u
( b5 n2 z$ m8 H/ T- ^
谢谢~! i2 M$ g- ^" m, W) o% n6 F; z
机床精度应该没有问题  是北京精雕的新机床! B2 x* l7 p+ P6 r( B& O& V6 ]
刀具的设计公差外径0.01mm 螺距0.005mm. i% |- H! V  b. N4 Q
制造精度  现在没工具检测
