查看: 820|回复: 0
[讨论] 点对线,标注最容易出错。
发表于 2014-3-24 14:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
点对线,标注最容易出错。3 e" d- I  l& Y
SW工程图标注的时候经常有一些边线或者是点捕捉不到,导致无法标注,但是有时候多点几次有可以,用SW出工程图的朋友们有没有遇到过这种情况,大家请问是什么原因。% d2 P0 f9 w9 s" c* c. W& `! ^
好像不在平面上的,不好捕捉。
1 Q; G3 W- {2 u7 T+ q' n/ ~捕捉了,不在平面上,实际长度不对,平面上长度不足,问题更大。
+ H+ z/ C. V. ~  ~  Y% X点对线最危险。因为不垂直。标注看着对,实际上是斜的。
0 o, h1 }9 J0 Y. T# m7 T8 J如,孔位离折弯板12MM。标注了。
* x7 }0 M0 Y: F+ t% n8 R但实际,标注的是孔位那点,离折弯的边线12MM,换个方向看,是三角形:斜边12MM,高度差为板厚,直边不足12MM。
: |8 K3 }* r- S/ @6 h3 z8 B这就错了。
6 t( j* O+ j; X" Y, y
