查看: 4005|回复: 8
[求助] CAXA数控车如何设置,以实现如下图的车削,无需刀具半径补偿。
发表于 2014-3-24 15:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
001.JPG 001.rar (12.67 KB, 下载次数: 16)
 楼主| 发表于 2014-3-24 15:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我觉得是刀具参数,设置的不对。求教大神该怎么设置
发表于 2014-3-24 19:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你这个就是车个外圆?????看下是不是这个意思???
001.rar
8.03 KB, 下载次数: 18
 楼主| 发表于 2014-3-25 20:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
zg840717 发表于 2014-3-24 19:26 static/image/common/back.gif9 z4 O$ n# D2 t
1 n. y) h+ L: {3 W5 V
不是车外圆,是车内孔。我图片里的粉色线,内孔
发表于 2014-4-2 07:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
lvxiaoqiang 发表于 2014-3-25 20:33 static/image/common/back.gif
& P7 |/ }" }$ P7 U! H% }3 ?不是车外圆,是车内孔。我图片里的粉色线,内孔
4 D+ P# K% s+ \内孔是一样道理,画一个零件轮廓线,一个毛坯范围线,选择即可,设置和车外圆类似,如果你有时间可以看看caxa的帮助文件,里面说的很全面,
发表于 2015-10-29 14:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
用刀具圆心对刀,出刀路的时候,注意刀具也设置圆心,就可以不用半径补偿,直接数值就可以
发表于 2015-11-24 14:18:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这个设置干涉的前角后角哪,改一下就行了
发表于 2016-1-16 21:18:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
机床进行半径补偿,就是加G41 G42 编程考虑就是电脑计算刀尖R半径
楼主需要的是 无需半径补偿设置
发表于 2016-3-12 14:56:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
主要是使用尖刀,例如:VCMT150404主偏角或负偏角都要大,这样车内孔不干涉,设置一下在机床刀具半径补偿就可以了。
