发表于 2014-3-24 23:25:46
来自: 中国江西九江
1Cr13
" j9 B6 ?- @% W% Q: ?/ M* S- V6 ]( g2 K- n/ D
半马氏体型钢,经淬火回火后具有较高的强度、韧性,良好的耐蚀性和机加工性能。主要用于要求较高韧性、一定的不锈性并承受冲击载荷的零部件,如刃具、叶片、紧固件、水压机阀、热裂解抗硫腐蚀设备等,也可制作在常温条件耐弱腐蚀介质的设备和部件( o/ b: x) J t- G+ a% A
! [8 G" Y: y- `- \; \
2cr13: k; W: |8 m3 `; @
7 a# ^% V0 @# @- R' |! Z+ }# ^4 a. o
淬火状态下硬度高,耐蚀性良好。用作汽轮机叶片。3 R+ T' t6 a5 O; k
) i# S6 j5 W( W3 ?' B4 N
2Cr13淬火硬度:一般2Cr13的淬火温度在980~1050℃,取980℃加热油淬时硬度要明显低于1050℃加热油淬,980℃油淬后硬度为45~50HRC,1050℃油淬后硬度要高2HRC。但1050℃淬火后得到的组织晶粒较粗,脆性大。建议使用1000℃加热淬火可以得到较好的组织和硬度。
! s, c8 w/ P4 p" l @7 a
) u( R2 ~ s( U! O$ v 2Cr13马氏体不锈钢,焊接要预热的。和Q235焊接用奥氏体不锈钢焊条不用预热,比如A302.A307都行。
P, g7 `. a/ V H% _. X
4 C# ~7 m$ C2 Z, t7 v0 E5 _ 焊接时控制焊缝稀释率,不摆动焊接,采用较小的电流。
- B( g4 o, Q5 y" J$ A1 }) c* s9 b3 m* B. ?6 Z" ~
3Cr13 作刃具、喷嘴、阀座、阀门等。
3 G" z7 v2 w8 S- | z# T* G
8 y. J3 \7 @. F0 F0 P 比1Cr13、2Cr13钢含碳量高,所以具有更高的强度、硬度和淬透性。但这种钢的耐蚀性和在700℃以下的热稳定性比1Cr13、2Cr13低,焊接性能差。# Q0 x& n* U$ _$ h
- k% D9 \; T) F6 c3 c$ H 用于制造要求强度较高的结构件,受高应力机械载荷并在一些腐蚀介质作用下的磨损件,如300℃以下工作的刀具、弹簧,400℃以下工作的轴、螺栓、阀门、轴承、阀座和喷嘴等。也常用来制造测量器械、医用工具。
7 A D- J9 R8 O A3 Y( L, p; {
4 p- e6 N( W: ` 4Cr13
" c3 s4 E: [! X" z. s
I- e7 w" i9 ?1 a `! H3 }6 a9 b 用途:1、此材料广泛用于活塞、螺钉、传动轴、机床,弹簧,制造注射模的推板、锁楔、凹模套、复位杆、直径较大的推杆、型芯固定板等结构上。
2 x( X, ]+ _" P1 @1 |$ C7 d1 k: R& y# {" O0 V
2、传递运动和能量的带传动、摩擦轮传动、键传动、谐波传动、齿轮传动、绳传动和螺旋传动等机械传动,以及、联轴器、离合器和制动器等相应的轴系零(部)件。- s' v; c, n% A1 U: x
S/ G( E* p& @! ]+ M/ g3 X$ g& T 性能及应用:) T w" t$ \& ^0 r( k( h* d3 j9 z9 i
. Q) y& D2 V9 _! }+ R& g; R. M: V
马氏体型不锈钢,本钢的焊接性差,通常不作焊接材料。6 L. C+ y4 H* a* c8 P" `
5 ]1 g/ d3 v0 ~ 用途:
3 N, M4 ^* Q8 y$ G
, |' v9 b* K0 w/ K% U. ~" i S- ] 用于制造外科医疗工具、医用剪刀等及要求具有一定耐锈蚀能力的轴承钢、阀门、弹簧等。, O, G' I5 i0 `
