查看: 2267|回复: 5
[已解决] 求助。能否将类似的线转换成样条线?该怎么弄?〉
发表于 2006-10-8 13:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
# E3 b" z  A& i; @0 M7 k6 A+ C- y0 p1 G
[ 本帖最后由 ymkeud 于 2006-10-8 17:52 编辑 ]
发表于 2006-10-8 13:39:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
在修改里面有多线,选择后有提示,你看一下是不是要变成那样的,样条好象就不能了吧,不过可以变成一条线的。你试一下吧,
wuling + 3 应助
发表于 2006-10-8 13:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
PEDIT命令可以将线合并成样条线.
wuling + 5 应助
发表于 2006-10-8 15:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国
命令: pe PEDIT 选择多段线或 [多条(M)]:
, X+ y# ?* Q8 M  R3 {8 b选定的对象不是多段线: w/ V2 b1 s/ ?8 ^, |% t% P
是否将其转换为多段线? <Y> y
8 v' B0 ^9 k, n: M3 x4 e输入选项
: M5 l+ O" J5 T; S[闭合(C)/合并(J)/宽度(W)/编辑顶点(E)/拟合(F)/样条曲线(S)/非曲线化(D)/线型生成(L)8 w" e+ L) ]; D
/放弃(U)]: j
' K3 U$ ?; R7 P5 N  F# W: N! K选择对象: 指定对角点: 找到 1 个
) Z+ @! b. f, x$ S3 v6 P5 i, m4 F4 j. W2 G8 U6 R: P
选择对象: 找到 1 个,总计 2 个5 f3 K& N" P' M( u( A
, n0 _; f! o+ J选择对象:' l: ~+ H  q9 K' R3 t1 A
1 条线段已添加到多段线
wuling + 5 应助
 楼主| 发表于 2006-10-8 17:52:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢楼上各位。。。问题解决。。
发表于 2006-10-9 10:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
出其北门,有女如云。这里是高手如云啊,学习了!
