查看: 1950|回复: 11
[已答复] 怎么选主轴上的键槽
发表于 2014-3-26 10:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州
22KW的四级电机,选用的是宽为14的键槽,电机连着减速机,减速机的速比是1:1.5,减速机输出端与主轴连接,那主轴上的键槽应该选多大的啊
( s( x6 D) e# _  N  S' M
: n% T' b# i( Z$ e% Q
发表于 2014-3-26 10:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
这个键的选用和校核你该发到理论板块儿
发表于 2014-3-26 10:33:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
键槽的大小取决于轴(孔)径,这是有标准的。/ i& a4 b, \' X! ^3 W( F
, f( n  K1 R( @8 h: N
; f# o; X6 d3 B+ U" H/ G
9619 + 3 请楼主修改你的签名。
 楼主| 发表于 2014-3-26 11:18:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
lvdeping 发表于 2014-3-26 10:33 static/image/common/back.gif* y7 u& Y' l! Z+ R! c
& u! U& q+ j8 T2 [那就是说跟速比什么的是没关系的对吧,那我那个轴竟是48那就选14X9的键,是吗
发表于 2014-3-26 11:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
星海诺 发表于 2014-3-26 11:18 static/image/common/back.gif4 V" `2 ]  T% \( h- q0 \( y6 w
( x* e0 G5 C+ X0 T是的。跟速比什么的没关系,轴径是48键槽选14X9。
发表于 2014-3-26 18:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
8 c# C* W1 s0 g4 z键槽的大小取决于轴(孔)径,这是有标准的。
* I" i+ a2 j& F! D) E) q9 h您这个图键槽标准图 哪有?
发表于 2014-3-26 20:24:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
" o/ I+ r$ |6 f# j键槽的大小取决于轴(孔)径,这是有标准的。
1 n. C) [( }$ V正解
发表于 2014-3-26 22:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
减速机上应该已经做了标准的键槽了,你查减速机手册看减速机上的键槽是多大的,你的轴上的键槽要配减速机的键槽,否则你能做成轴上的键槽和减速机上的键槽不匹配吗?怎么装配?
发表于 2014-3-27 07:38:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
jie7788 发表于 2014-3-26 18:45 static/image/common/back.gif. h6 U# l: k+ i  k2 s( u7 u
您这个图键槽标准图 哪有?
9 b# W0 L0 {" L9 T# c一般机械设计手册上都有,百度搜索也有可下载的。
发表于 2014-3-27 08:36:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
选用多大的键槽 要更具轴的大小确定  有标准可查
发表于 2014-3-27 08:51:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
& d; ^5 L( ]$ D! t3 v那就是说跟速比什么的是没关系的对吧,那我那个轴竟是48那就选14X9的键,是吗
6 B1 _1 K7 d( L- y) H
不能说与减速比没关系,其实有因果关系,减速比越大,传递的扭矩也越增大,所需的轴径越大,当然键槽也越大,输出轴的直径是根据传递的扭矩设计出来的,因此是有关系的。
9619 + 2 请楼主修改你的签名。
发表于 2014-3-27 10:25:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
有时候,结构尺寸限制了轴径大小,但键可适当取大或小些,前题是要对键进行强度校核。
9619 + 2 请楼主修改你的签名。
