查看: 1859|回复: 21
[已答复] 螺纹连接
发表于 2014-3-26 10:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
两块板上都是螺纹可以用螺钉连接么
 楼主| 发表于 2014-3-26 10:44:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不能的话原因是什么,求大神呀
发表于 2014-3-26 12:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
如果两块板的螺纹相同,可以使用螺纹连接。但是两块板之间有不可贴合的间隙,这是因为两块板的螺纹不可能做到无间隙的连续制作。
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2014-3-26 12:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一根螺钉上同时拧两个螺母,貌似可以拧的很紧的
 楼主| 发表于 2014-3-26 12:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
shifeng18 发表于 2014-3-26 12:30 static/image/common/back.gif3 Y2 H% [" t  ?4 K6 x# ~% h8 |
如果两块板的螺纹相同,可以使用螺纹连接。但是两块板之间有不可贴合的间隙,这是因为两块板的螺纹不可能做 ...
2 P5 q6 l  W$ J5 f+ H
7 [9 _( e* j( H/ [/ U5 u一根螺钉上同时拧两个螺母,貌似可以拧的很紧的
发表于 2014-3-26 13:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
灬七把剑 发表于 2014-3-26 12:46 static/image/common/back.gif* Q! M' N) }" |6 c
5 }9 V9 u# g% f7 e% a% P 那为啥在两块板同时有螺纹呢,这不是画蛇添足了吗
洪哥 + 2 讨论
发表于 2014-3-26 13:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
没有规定不允许啊。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2014-3-26 13:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
在某些条件下可以的。比如:不用此螺纹来连接此两块板,仅仅是在做螺纹时同时加工一螺纹
9619 + 2 技术讨论
发表于 2014-3-26 21:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
为何要这样做?,能方便装配吗?可否考虑用铰制孔螺栓呢,定位,受剪的话
洪哥 + 2 讨论
发表于 2014-3-26 21:41:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
兩塊板要沒間隙,就要螺釘不動, 兩塊板反向旋轉才能密合接觸 , 組裝不是增加麻煩嗎??1 A2 s2 L* M! ?" m; a
洪哥 + 2 讨论
发表于 2014-3-26 22:55:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一颗螺钉上两颗螺母能拧紧,是因为两颗螺母是可以自由的相对转动的。你做的那两块板也能自由的相对转动吗?是两块圆板的话有可能。是方板或者异形板的话,你板一转应该转成你不需要的角度方向了吧?
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2014-3-27 08:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
ryouss 发表于 2014-3-26 21:41 static/image/common/back.gif! j0 M# i* }9 `/ w
) z1 ]+ K7 W6 u0 F一根螺钉上的两个螺母同方向旋转也能紧密接触呀
 楼主| 发表于 2014-3-27 08:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
NC@jiang@nan 发表于 2014-3-26 22:55 static/image/common/back.gif
. W4 Z: w- [" b一颗螺钉上两颗螺母能拧紧,是因为两颗螺母是可以自由的相对转动的。你做的那两块板也能自由的相对转动吗? ...
3 _/ t& R/ ?: g9 V) l* c' c' K- O
3Q,应该是这个样子
发表于 2014-3-27 08:59:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可以连接,但不能直接紧固,需要加螺母拧紧。这样使连接变得复杂,不如通孔连接简单。但结构需要时也是可以的。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2014-3-27 20:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
如果两块板可以相对转动,就可以拧紧。两块板不可以相对转动,就拧不紧。
开亮 + 2
发表于 2014-3-27 20:29:27 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
不可以的,两个板上螺纹起始旋向不相同,是会有小间隙的,贴合不紧的。
9619 + 2 签到
发表于 2014-3-27 21:54:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
螺纹连接不但是靠螺钉的抗剪能力,还有一部分是靠螺纹拉力预紧所产生的摩擦力提供的抗剪能力,所以才有铰制孔这样的螺钉连接才比较可靠。
9619 + 2 签到
发表于 2014-3-31 11:31:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
如果两块板上的螺纹是一致的,就要考虑两块板之间的间隙,一般情况是不可以用螺钉直接锁紧,因为有间隙会使螺纹孔出现断差。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2014-3-31 22:38:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
灬七把剑 发表于 2014-3-26 12:46 static/image/common/back.gif8 h& E1 ]& [: @. \5 Z3 _
( ]- W  Y/ d7 Z
对顶螺母可以防松
发表于 2014-4-3 10:14:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果二块板的螺纹是一起钻出来的...那是不是没问题了..
发表于 2014-4-4 11:08:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
votasee 发表于 2014-4-3 10:14 static/image/common/back.gif
; Z- q, C8 d5 j1 N: L" D如果二块板的螺纹是一起钻出来的...那是不是没问题了..
3 R8 {5 k9 I2 {8 i
能保证攻丝的时候,两块板是无间隙的吗?
发表于 2014-4-11 15:05:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
什么设计上使用2块板螺纹连接:通常都是打通孔口用光杆螺栓连接。如果非要连接的话20楼说的对,2块板叠加后一起攻牙,想要间隙没有的话,夹紧力够大就可以。
