查看: 1790|回复: 10
[求助] 请教不买斑竹。。。
发表于 2014-3-26 21:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
X6的输入刀具号自动从刀具库中取刀 我勾上了 为什么输入刀具号它不自动取刀啊。。。求教。。
 楼主| 发表于 2014-3-26 21:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一楼自己占。。
 楼主| 发表于 2014-3-28 22:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
呼叫版大/。。。。
 楼主| 发表于 2014-3-28 22:48:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
另一个问题。。。MC 走3D线 单条不封闭的 底部最后好像是平的//。。。求教。。还是都这样。
发表于 2014-3-28 22:56:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你确定勾选了输入刀具号自动从刀库取刀了吗?* u4 R3 i6 F+ s* Z, V
3 t8 G4 }, I8 P# M5 p- V% a
或者你可以去掉勾选 点确定,在从新打开页面在勾选上一遍试试。,
 楼主| 发表于 2014-4-2 07:28:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
路过不买 发表于 2014-3-28 22:56 static/image/common/back.gif
4 f* {. s2 t3 P( s- @  Z你确定勾选了输入刀具号自动从刀库取刀了吗?+ P" f+ Q% K. I4 W
* J  d( L1 C7 v: ~3 l& q
或者你可以去掉勾选 点确定,在从新打开页面在勾选上一遍试 ...
! e8 m7 _  Y' T  l
嗯啊 。。如果是在程序上头那个“文件” -"刀具"里面的话我确定。。。
 楼主| 发表于 2014-4-2 07:35:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
路过不买 发表于 2014-3-28 22:56 static/image/common/back.gif4 C+ J* [/ }" s/ Y
" N( d% O% S, G, T
; f0 a7 \' }' `. X) u5 r* ~或者你可以去掉勾选 点确定,在从新打开页面在勾选上一遍试 ...
$ ?. \" k' b1 w$ ]7 x) |properties Mill default MM下面的 TOOLSETTING里面。。。 还有啊X6能像MC9一样 不需要每次进去之后设定 直接启动项就改好。。。请教
发表于 2014-4-2 20:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
liyichun 发表于 2014-4-2 07:35 static/image/common/back.gif  W# S- j; N4 T4 n+ L
properties Mill default MM下面的 TOOLSETTING里面。。。 还有啊X6能像MC9一样 不需要每次进去之后设定  ...
+ a7 d% P) K0 n' @' c  a可以的。需要你改掉模版中的默认设置。
 楼主| 发表于 2014-4-10 07:36:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
路过不买 发表于 2014-4-2 20:18 static/image/common/back.gif- o0 d( T% J. k8 e+ R9 o
可以的。需要你改掉模版中的默认设置。
/ [. U! n& m# Y# ^7 W
版主能详细点么。。。没找到模板默认设置,,,是在  用户设置 里面还是?
发表于 2014-4-10 09:15:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
liyichun 发表于 2014-4-10 07:36 static/image/common/back.gif
/ d( R9 v* ]) \. E  ^/ U6 p9 o版主能详细点么。。。没找到模板默认设置,,,是在  用户设置 里面还是?
' N5 j  z8 @, ~% t, D" w$ [' q. Z
在控制 定义 进入
发表于 2014-4-10 09:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
- |  H+ S7 u" |; V2 S2 ^0 \# H版主能详细点么。。。没找到模板默认设置,,,是在  用户设置 里面还是?
; ~  v- D* w" }7 a* `9 b
论坛里面 呵呵仙 已经发过设置教程,你可以搜一下。
