查看: 2880|回复: 3
[求助] solidworks斜切钣金折边问题
发表于 2014-3-27 15:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
QQ截图20140327153618.jpg 这样的斜切的折边怎么做啊?折边相交的地方自动45°接。不用去修改折边草图的。
! ~: E6 J! b$ D  t
 楼主| 发表于 2014-3-28 08:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
寂静天花板 发表于 2014-3-27 18:47 static/image/common/back.gif
) \! S5 ]5 C4 W: ~/ r0 w) X用边线法兰,选两条边线
. L. l  y- n6 }! Z. h; k0 q& Z QQ截图20140328084743.jpg 边线法兰弄出来是这样的啊。
" z/ @* [1 S# m9 \; l) ]0 S
发表于 2014-3-28 10:27:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是要这样的?折弯时 要根据角度来设置的  不能默认90度折弯
- Y# o+ n8 E: N# ~2 T; h3 O 2.jpg
 楼主| 发表于 2014-3-28 10:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
Kkllzz 发表于 2014-3-28 10:27 static/image/common/back.gif
- X, O' ^% s1 J, q; i' W& b是要这样的?折弯时 要根据角度来设置的  不能默认90度折弯
+ d( W# {7 M2 D0 Y* q0 I: Y QQ截图20140328105104.jpg 是要这样的- f6 t. p- X" r) ~3 v) J
