查看: 5361|回复: 13
[求助] 40Cr淬火到HRC40和50分别对应的强度是多少
发表于 2014-3-27 21:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
40Cr淬火到HRC40和50分别对应的强度是多少,还有脆性怎么查?
发表于 2014-3-27 22:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
黑色金属材料硬度与强度换算。" M( j" e. p3 b6 L! Q
wwjxgz + 3 应助
 楼主| 发表于 2014-3-28 12:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
TKG-09 发表于 2014-3-27 22:22 static/image/common/back.gif
" k3 }; B  }7 ~/ z% r. H3 k% ]黑色金属材料硬度与强度换算。
  v+ A6 ^- F" m( r3 R* q% C仁兄是在什么手册看到的,强度这边也是大概数值吧?能分享下手册吗
发表于 2014-3-28 13:15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
温特米勒 发表于 2014-3-28 12:45 static/image/common/back.gif
+ {3 S7 i* [8 E" a. r0 r+ Z# o仁兄是在什么手册看到的,强度这边也是大概数值吧?能分享下手册吗
" a) w( Q1 H0 T, Z" u1 u) k机械设计手册上都有查。
发表于 2014-3-31 16:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
一般情况下,强度和硬度有一个对应关系,如2楼所示
发表于 2014-5-2 11:02:07 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
可是这样只与硬度有关系了,而你采用什么材料反而没什么影响。这有问题吧
 楼主| 发表于 2014-5-3 20:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
whoeric 发表于 2014-5-2 11:02 static/image/common/back.gif
0 ~5 U- o& |9 W/ c9 `! H7 C可是这样只与硬度有关系了,而你采用什么材料反而没什么影响。这有问题吧
9 u6 b. J8 k; Z
你的意思是用40Cr还是42Cr基本就没区别,是吧,我也费解,这个表给的太笼统。
发表于 2014-5-7 20:36:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
温特米勒 发表于 2014-5-3 20:38 static/image/common/back.gif
) e  }4 B% m# B, J9 c. E你的意思是用40Cr还是42Cr基本就没区别,是吧,我也费解,这个表给的太笼统。
, q" l  h; n5 H; d1 \/ W8 Q
是的,我是这个意思,这样只要达到硬度,用什么材料都可以了。
发表于 2014-6-2 16:34:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
whoeric 发表于 2014-5-7 20:36 static/image/common/back.gif
0 w4 c* W: |! z0 a是的,我是这个意思,这样只要达到硬度,用什么材料都可以了。
% q0 i+ p2 W; r- W% {与淬透性有关系,手册上的数据都是在一定的试样条件下获得的。
发表于 2014-7-20 17:40:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
和零件有效尺寸有关。
 楼主| 发表于 2014-10-13 16:33:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
6 |% H" W% o. {; x7 O黑色金属材料硬度与强度换算。
! Y+ S0 v; P: N; ?再请教一下,这个零件硬度是40HRC还是50HC有没有具体算法,现在一般都是参看以前的图纸、
发表于 2014-10-13 16:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
温特米勒 发表于 2014-10-13 16:33 static/image/common/back.gif2 s! t5 d0 r# A: h# w) M* a0 o
+ A  G, r: E6 d. s; w具体硬度一般依据使用要求来决定,但要考虑材料本身的最佳淬火硬度。40Cr一般在42-52HRC比较合适。
- W/ H0 R2 J9 {7 x% e& {如果是表面高频淬火,可以稍微高2-3HRC。
 楼主| 发表于 2014-10-15 14:00:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
TKG-09 发表于 2014-10-13 16:58 static/image/common/back.gif, \% X8 d- g7 x0 c
6 {/ y( ~" T& W9 ~9 j) y5 J) N$ L如果 ...
2 {' o  b+ C. G
使用要求这块有什么依据吗?材料萃到什么程度最佳在哪查?
发表于 2014-10-15 14:34:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
温特米勒 发表于 2014-10-15 14:00 static/image/common/back.gif
! l5 C" X- w8 m' d使用要求这块有什么依据吗?材料萃到什么程度最佳在哪查?
6 j0 P. N( r# _* o
一般手册上都有查。40Cr淬火硬度在45-52HRC,直径越小,硬度会较高,直径大硬度会较低。
+ P5 ~' b* X0 F: X  o
