2021-06-25
查看: 1582|回复: 2
[求助] 检索问题求助
发表于 2014-3-27 23:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
我自己做了个族表文件,模型名称叫A,里面有名为X—A的子项。一个装配文件中含这个X-A模型,我没有设置A模型的检索路径,现在结果就是,必须把这个A文件和装配文件放在一个文件夹中,模型才能直接打开(这个我理解),但是如果要用“快速修复,查找”X-A模型的方法,选其他文件夹中的A模型就不行,系统提示“选取的模型与缺失的模型不匹配”。难道族表文件就必须设置检索路径自动检索,而不能单独手动检索吗?
发表于 2014-3-28 09:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
可能的问题是其他文件夹中的A模型里没有X-A模型,所以出现“选取的模型与缺失的模型不匹配”提示。2 k: H, b3 F" o+ H  L% a
我在以前用螺钉的族表零件时就出现过这样的问题。
 楼主| 发表于 2014-3-28 09:45:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
tangcarlos3d 发表于 2014-3-28 09:10 static/image/common/back.gif9 W4 R0 J- \: t6 B  B/ T  U/ l
0 W# {3 a. v4 O4 t- u- B我在以 ...
( ^- d8 D2 s5 C% y' ]/ s唐兄?谢谢!# d: {+ T/ D% K( ^, w2 d! g/ W
我的文件就是一种顶丝,而且我先打开A模型的X-A文件就行,自己手动检索就不行
8 g7 o+ L. b# X+ Q3 d兄弟的提示涉及到A文件版本的问题,我也考虑到,因为之前遇到过,就是系统检索的族表文件缺少子项,
3 d8 S1 E* A8 V, x我在其他搜索目录中搜索了,没有发现A文件的相应版本,
