查看: 2410|回复: 21
[推荐] 画画看
发表于 2014-3-30 17:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
分析清图形结构,按尺寸要求画出下图:5 J3 y" l3 T3 }* i/ g8 [, G+ v
  Q% i/ r/ S: P9 s4 o) ~  c8 L3 k! k
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
2005llnn + 10 提供练习题
发表于 2014-3-30 20:32:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
先沙发再说
发表于 2014-3-30 22:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
发表于 2014-3-30 22:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
 楼主| 发表于 2014-3-31 17:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
龍之蠍 发表于 2014-3-30 22:40 static/image/common/back.gif
4 f' T6 V" q* Z2 r9 V 比.PNG . K# W2 c7 F( F
红圈处是三圆弧,而你画的是二圆弧
发表于 2014-3-31 20:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
练习一下。
+ ^1 e7 A6 Y; b8 }" Q% n: f' J
发表于 2014-3-31 21:11:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不知对否?
发表于 2014-4-1 07:09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
oxm44 发表于 2014-3-31 17:53 static/image/common/back.gif+ [' o+ _) H7 u6 s1 }, X" }  Z4 Q
红圈处是三圆弧,而你画的是二圆弧
9 X$ k$ w8 P" {6 @4 I- k. d
还是没看明白这个圆弧。
 楼主| 发表于 2014-4-1 08:52:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
龍之蠍 发表于 2014-4-1 07:09 static/image/common/back.gif
' Q/ \3 Y( n* E& L1 q还是没看明白这个圆弧。
' O( e$ ?! L  [% a. @. t# f2 l) f
发表于 2014-4-1 17:21:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
oxm44 发表于 2014-4-1 08:52 static/image/common/back.gif
  B0 {* u' @) P2 _6 j
原来如此,真没想到,谢谢你了。
 楼主| 发表于 2014-4-1 17:47:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
wupeiqi 发表于 2014-3-31 21:11 static/image/common/back.gif6 Y5 [9 X* B0 S% Q; T  _
不知对否?
6 V  P% c5 y5 w; \
不对,检查一下Ra的作图过程。
发表于 2014-4-2 12:13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不对,检查一下Ra的作图过程。' F+ C7 S. I) Q5 j  e. p
1 M1 M% s: Y* J0 m6 q0 D应该是我的作法不对,请指点下。
 楼主| 发表于 2014-4-2 18:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
wupeiqi 发表于 2014-4-2 12:13 static/image/common/back.gif+ F& w; o* Z) V7 I5 Y7 e
不对,检查一下Ra的作图过程。" o1 m0 R& N' d8 E
) F" U- q4 y2 q+ O' L5 G$ q: ^0 a2 H
应该是我的作法不对,请指点下。
发表于 2014-4-2 21:35:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不知道这个填充面积准备不
# B/ B! o8 K/ { 练习.jpg
发表于 2014-4-3 12:49:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
* u1 H5 T+ |( k8 E9 V1 q* J
7 i' K  y$ Y% @) h+ z# ^8 |看看也是有好处滴
发表于 2014-4-3 13:17:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
重画了下
7 c, w  I: u# e7 d1 | 捕获.PNG
& z  V/ Z; I( O, p/ Z9 l7 [! K
发表于 2014-4-3 17:02:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
/ g7 T/ }- {4 `' N# i% g, T5 G  i$ ]
; K6 j, C5 y. R4 j5 n4 B, o: }' f0 d" {7 Q" c! b6 S
( }  m& b: q2 w# G7 W7 f
1.PNG 8 h" k" p( T/ s* M3 U: E
个人认为,上图黄色椭圆内所示的直线延长于那个点
发表于 2014-4-3 18:05:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
Ra的画法,见下图:4 |( A- ~  M# g4 |2 T. z# J9 {
/ G* d; L/ b# v6 a- Y: ^: e1、画两条洋红色线。1 Y* k0 `$ Y. B4 I
2、两线交点可确定3个Ra的圆心高度的中心线及Ra圆心点。
" V3 q# ?2 T. w. F$ ^1 Y0 ^$ p& G- N, K. s
发表于 2014-4-4 10:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
未命名.JPG . S/ F" O6 m4 t7 f6 S" k$ H
+ d: q- I) M& t( i$ o' G! G6 v6 x& R: K
 楼主| 发表于 2014-4-4 11:07:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
赶路人 发表于 2014-4-3 17:02 static/image/common/back.gif/ b# @; R6 u8 s; \
不知道对不对
8 P2 G5 ]- B0 N+ Q- _4 n
发表于 2014-4-4 12:43:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
刚开始条件不全吧. G) s+ v3 @# O+ e) _" h% z$ u6 _
 楼主| 发表于 2014-4-4 12:57:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
参考作法(上部):+ \% b* ?; o  G
