查看: 1733|回复: 7
[求助] 工程图问题 局部视图中标直径尺寸
发表于 2014-3-31 09:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
本帖最后由 c236zcj 于 2014-3-31 09:07 编辑 . j# I2 g6 S6 b; D
3 `' G; l$ I- I9 I+ a% d" ?' U在局部视图中标直径尺寸,如下图
5 j: T0 a1 e' n(只个是我自己建的辅助线,那个辅助线隐藏在图纸外面,有更好的办法没有,因为一到更改模型,我这样又要重新做,这样会出错)- d5 D, k0 l5 V
. d9 e8 F$ D3 Y  O& t4 ~其中那个790的点的直径是做的假尺寸。。。
 楼主| 发表于 2014-3-31 13:39:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
不是吧   没有人知道?
 楼主| 发表于 2014-3-31 13:41:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
不是吧   没有人知道?
发表于 2014-3-31 16:48:35 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
我也为这个问题发愁呢
发表于 2014-3-31 21:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看看学习一下
 楼主| 发表于 2014-4-1 11:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
寂静天花板 发表于 2014-3-31 16:23 static/image/common/back.gif
# E- S; W) P5 H, a7 ^* s) L2 `为什么别人就得知道,还得及时给你回帖。
( l/ }+ F- L  f3 G! m) Q
  发帖说话伤到你了吗?
* e& F8 P! a* |. d1 x( Y( G
9 Q2 T0 k9 u' I$ a' s呵呵   有疑问或者难题提出来找人帮忙有什么不对?& I1 d, t9 O, S9 f& P2 X4 X1 T
! \" |1 @) c" `1 `6 d( t! M别人有难题 我知道的 我也会帮助啊4 \# h; I( X# [
2 E. L, q. G$ B: F0 V
没有别的意思
发表于 2014-4-2 22:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广安
这个好像是有点不好解决。我每次也是使用注解的办法标注的!
发表于 2014-4-3 05:17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
那是个R线段给R的中心点就可以啦。
