查看: 1471|回复: 0
[讨论] 自吸泵的因素
发表于 2014-3-31 11:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
    自吸泵的自吸高度,与叶轮前密封间隙、泵的转数、分离室液面高度等因素有关。叶轮前密封间隙越小,自吸高度越大,一般取为0.3~0.5毫米;在间隙增大时,除自吸高度下降外,泵的扬程、效率均降低。泵的自吸高度随叶轮的圆周速度u2的增大而增大,但到最大自吸高度时,转数增加而自吸高度就不再增加了,此时只是缩短自吸时间;当转数下降时,自吸高度则随着下降。2 _' J$ o- {! F" p2 b( ~
    自吸泵是将水环轮和水泵叶轮组合在一个壳体内,借助水环轮将气体排出,实现自吸。当泵正常工作后,可通过阀截断水环轮和水泵叶轮的通道,并且放掉水环轮内的液体。射流式自吸泵,由离心泵和射流泵(或喷射器)组合而成,依靠喷射装置,在喷嘴处造成真空实现抽吸。
6 }+ m" R. N+ `* w/ x; ]5 S) `% }0 T
: A* @6 ~4 V/ i$ Q0 ^
7 O+ I! m0 a4 E; D
4 t) A6 |7 W: O% ~
