楼主: 314212186
[已解决] 螺旋输送设计??
 楼主| 发表于 2014-6-26 19:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
gaoyns 发表于 2014-4-9 10:32 static/image/common/back.gif
2 M: t8 \7 f: C* o2 a+ W加挡辊也不需要太密集,加挡辊是为了减小箱子与挡板的摩擦力,其实不要挡辊也可以,只是箱子下滑时与内外 ...
) i2 `3 u2 ]5 y; Z% g7 }0 v( i
如果确定好了螺距与角度 那么 这条圆柱樑  种的支撑樑固定孔  按螺旋线怎样去开了  ??
发表于 2014-6-26 20:58:23 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
314212186 发表于 2014-6-26 19:48 static/image/common/back.gif
& c+ ?: B% a  Z" {我想了 在两边加滚珠护栏 这样就不会有摩擦了
9 Z1 r' G6 Q& \: e! c- ~8 |
不是没有摩擦了,而是变滑动摩擦为滚动摩擦了。此法可行。
发表于 2014-6-27 08:39:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
314212186 发表于 2014-6-26 19:53 static/image/common/back.gif8 z% l. e3 A7 @
4 Y6 f% _6 U/ p5 S4 B) \  Q) Y- q
螺旋角β确定后螺距P也就确定了。先确定一个螺距用几个支撑杆,比如用8个,将中间的圆柱梁表面划出8条等分素线,先确定最下面的一个支撑杆孔的位置,然后逆时针在相邻的素线上,上升P/8划出第二个支撑杆的位置,以此类推,就可划出各个支撑杆的位置,然后钻孔就得了。
 楼主| 发表于 2014-7-26 20:34:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
gaoyns 发表于 2014-6-27 08:39 static/image/common/back.gif
. Z& I: w2 a' \# s8 T6 O2 i螺旋角β确定后螺距P也就确定了。先确定一个螺距用几个支撑杆,比如用8个,将中间的圆柱梁表面划出8条等分 ...
" U7 K+ n. c, q4 i
圆柱的开孔 这个计算我知道了   X. Y, q4 J4 a  K
 楼主| 发表于 2015-3-24 11:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
gaoyns 发表于 2014-4-3 08:39 static/image/common/back.gif0 k+ M* C  y6 V; V6 a
1  先求摩擦力F,F=fG  ,据接触材料查出摩擦系数f,或实验得出摩擦系数,就可求出摩擦力F。
0 F' k$ @. y4 Y# N( q5 d9 a2  必须N>F ...
* e( h5 o: f$ ~8 y  c9 o
这次真的有机会做了  但不懂怎样去计算了 N=1.2F这是否自己定的  这个下滑力 不懂怎样去计算
 楼主| 发表于 2015-4-1 17:25:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
8 O6 g8 Z0 I0 _1  先求摩擦力F,F=fG  ,据接触材料查出摩擦系数f,或实验得出摩擦系数,就可求出摩擦力F。4 e( o# ^1 u% r8 \; D( K7 X% F" E
2  必须N>F ...
! z) \5 R: D% A  F# F知道了  螺旋角β  怎样求螺距了   tanβ = πd/L     d是中径  (大径都没有求 怎样求解中径了)???
发表于 2019-5-18 13:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
条件允许可选择垂直升降输送
