查看: 1218|回复: 6
[求助] 螺纹部份不知如何开始!
发表于 2014-4-2 13:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
别人给的图纸,按这个图做,螺纹起始角度怎么填?请教!- j7 ?# M3 V7 c
Snap1.jpg - V8 m7 X. m8 D
. y$ }( R6 U+ W5 c; r/ u) I7 k; G* H; S; y/ q7 b, e& i' }& d
发表于 2014-4-2 14:05:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
看CAD右图的示意  应该是90的整倍数吧  0也行
 楼主| 发表于 2014-4-2 14:16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
Kkllzz 发表于 2014-4-2 14:05 static/image/common/back.gif
# H+ w, H# H' W看CAD右图的示意  应该是90的整倍数吧  0也行
$ }  _4 \, ^, e6 N  `" W看那螺纹起始,结束是有些“收尾”的,如果从0度开始,那就没有了那种“收尾”的效果了!那样出来的模型跟原图要求不符喔!
发表于 2014-4-3 08:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
2 ~( u$ |8 R* q; P
skypc 发表于 2014-4-2 14:16 static/image/common/back.gif
5 P9 N, r( I# [3 M8 V& `看那螺纹起始,结束是有些“收尾”的,如果从0度开始,那就没有了那种“收尾”的效果了!那样出来的模型跟 ...
( F+ a. X. _3 q1 b  T2 u; l) ]* K
1收尾一般都是自己在螺旋线上再接一段弧线用作扫描路径的...
# d- k9 `* f6 E& T/ T2或者直接扫描后,再加一段切线或弧线再扫描一次...7 z1 \3 q- j- F% X6 J
3另外还看见有人,在作螺纹线时使用可变螺距加恒定螺距结合的.可以一次搞定.. t# r/ Z6 f& h2 v" s1 J% [
不过貌似不太正规,不知道有没有人实际应用过...- Z; ^: ^9 k+ _
+ P0 L6 Q' H+ T  R- o2 P总之,别浪费太多时间玩来玩去,能用就行.
 楼主| 发表于 2014-4-3 10:07:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
votasee 发表于 2014-4-3 08:38 static/image/common/back.gif$ j. C" Z* ~* v, u
1收尾一般都是自己在螺旋线上再接一段弧线用作扫描路径的...$ v9 F+ I  |% q3 ?
2或者直接扫描后,再加一段切线或弧线再扫描 ...
7 s* y% p, L. ~6 o# l: C$ b所以我才问起始角填多少啊?
发表于 2014-4-3 10:16:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
他没写明你就不用管了...随便做哈...
发表于 2014-4-18 18:39:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
直接在图形区看着预览点就好了
